Текущее время: Вт, июн 30 2026, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Создание справочника в коде программы.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 16:11
Ср, авг 17 2011, 14:25
Приветствую всех SAP'ят!
Очень нужна помощь проффи в абапе. Если создал топик не по теме, или вообще устроил полный флуд, не судите строго.
По возможности просто скажите где можно черпнуть информации или примеров для решения моего вопроса.
Суть такова :
Я очень слабо знаю Абап, но у меня возникла необходимость создания справочника в коде.
В коде одной замысловатой программки я делаю выборку дат из документов. Вытаскиваются они в формате дд.мм.гг ... мне нужно чтобы программа переводила эту дату в другой формат посредством справочника. К примеру с "01.01.2012" в "1 Января 2012 года" ... это нужно для печатной формы документа.
Подскажи пожалуйста где можно об этом почитать, или посмотреть примеры.
Заранее всем очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Создание справочника в коде программы.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 16:19
Чт, ноя 11 2004, 16:25
MONTH_NAMES_GET + concatenate
Вт, сен 07 2004, 17:47
Суть такова :
Поясните более чётко в чём Ваша проблема?
Зачем Вам для преобразования формата даты требуется использование справочника? Для Ваше задачи, как мне видеться, достаточно будет ФМ HR_RU_MONTH_NAME_IN_GENITIVE
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 16:30
Суть такова :
Проблема в том что нет возможности проконсультироваться со специалистом Абап в реале :) Вариант со справочником был как вариант решения.
HR_RU_MONTH_NAME_IN_GENITIVE - ФМник будет преобразовывать даты в нужный мне формат ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 16:40
Besa, sy-uname!
Отличные варианты, я уже рад, а как быть с годом? есть варианты или только приклеивать слово "года" ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 19:13
Orlove написал(а):
Besa, sy-uname!
склеивать. только не явно "года", а через текстовую переменную (text-xyz)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 00:08
Orlove написал(а):
Besa, sy-uname!
Будь добр чуть подробнее расскажи, дальше я попробую сам допереть. Что значит через текстовую переменную (text-xyz) ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 11:37
Чт, фев 12 2009, 12:47
Текстовые переменные - отдельный объект программы, который позволяет вести наименования чего-либо на разных языках. Также позволяет менять названия, не меняя исходный код программы.
Напишите write text-xyz. По двойному щелчку на text-xyz зайдете в интерфейс ведения текстовых переменных.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 10:53
Никак не могу собрать все советы вместе и получить результат.
Для ФМ я понял как вытащить номер месяца. В отдельную переменную обрезаю дату , и получаю номер месяца.
MONTH = gs_root_VBRK_A00002222-ABRBG_A00002965+3(2).
Как теперь эту переменную использовать в ФМнике + связать с текстовыми переменными, и как потом все это использовать в получившимся блюде чтобы получить результат к примеру : 1 Января 2012 года.
Извиняюсь сразу за нубовые вопросы :( только учусь. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 10:36
Сб, дек 10 2011, 03:57
Orlove, а у Вас откуда данный код?
Транзакцией ZGS пользуетесь? )
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 10:51
Да, Голденсайн. Прикольная штука. Вот разбираюсь в ней :)
Можешь помочь мне с вопросом выше? :)
 Заголовок сообщения: Re: Создание справочника в коде программы.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 10:59
DATA lv_mon_name TYPE t7ru9a-regno.
DATA lv_spell_date TYPE string.
CALL FUNCTION 'HR_RU_MONTH_NAME_IN_GENITIVE'
    month = gs_root_vbrk_a00002222-abrbg_a00002965+4(2)
  IMPORTING
    name  = lv_mon_name.
CONCATENATE gs_root_vbrk_a00002222-abrbg_a00002965+6(2)
            lv_mon_name
            gs_root_vbrk_a00002222-abrbg_a00002965(4)
            INTO lv_spell_date
            SEPARATED BY space.
" Дата прописью содержиться в переменной lv_spell_date
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 11:00
Orlove, вы кстати из какой компании, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 11:19
Огромное спасибо.
Компания Ксерокс :) А вы я так понимаю Югов Александр ? :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 11:22
ага, он самый. приятно что пользуетесь )
