Текущее время: Чт, июл 02 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Изменить тип данных признака
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 18:10
Пн, дек 26 2011, 18:05
Требуется изменить тип данных признака в кубе с char на NUMC. Признак имеет основные данные, участвует в отчетах. При изменении типы данных не должны развалиться отчеты и не должны потеряться основные и транзакционные данные.
Кто-нибудь делал это?
 Заголовок сообщения: Re: Изменить тип данных признака
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 14:55
Пт, окт 08 2010, 15:57
А в чем собственно проблема? Удаляйте все данные из признака , из кубов ... мультов и тд где задействован этот признак . Меняйте и все переактивируйте.
Данные по любому надо удалять иначе никак.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 11:04
Вт, окт 11 2005, 12:10
OlgaZ написала:
Жестоко. И руководства к действию нет.
Алгоритм:
1. Создаете копии кубов, содержащих этот признак и заменяете сам признак на аналог (можно тоже сделать копию признака).
2. Перегружаете данные в новые кубы.
3. Удаляете данные из старых кубов и признака.
4. Меняете тип
5. Загружаете данные обратно.
6. Убиваете ненужные объекты.
Все можно сделать слегка проще через ремоделирование.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 13:11
G - а почему жестоко :o ?
Руководство к действию есть - полная очистка всех задействованных объектов , изменение типа , загрузка.
Копии я как правило на создаю , если есть необходимость , то есть возможность перенести объекты из продуктива.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 01:12
Меняла NUMC на CHAR, признак был без ОД и текстов, сам по себе в кубах не лежал (только атрибутом и не навигации), поэтому обошлась без удаления всяческих данных из признаков и кубов. Быстрее оказалось из таблицы сид-ов всё грохнуть, а потом se14, для реорганизации таблиц признака. И rsrv прогнать.
Это не очень красивый метод, однако может Вам помочь. :)
G
Кубов может быть и три десятка.
Как это сделать через ремоделирование?
