Текущее время: Сб, июл 04 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Навигационные атрибуты в виртуальных куба.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 11:48
Ср, дек 03 2008, 10:01
Приветствую!
столкнулся со следующей ситуацией - есть виртуальный куб на базе ФМ. в кубе есть признак, у которого есть навигационный атрибут, который я хочу использовать в отчетности. ФМ выбирает данные, но при этом навигационные атрибуты для показателя остаются пустыми. не подскажете как это лечится?
пример
Признак А = А
у него навигационный атрибут Б со значениями = Б и С
результатом является
А | Б | пусто
A | C | пусто
А| не присвоено| значение.
Хотя требуется разбивка значения по атрибутам Б и С.
В виртуальном кубе для признака указан навигационный атрибут.
 Заголовок сообщения: Re: Навигационные атрибуты в виртуальных куба.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 11:53
Вт, авг 17 2004, 09:59
Если вы создали на базе ФМ виртуальный, то вам надо озабититься в этом ФМ и о заполнении всех навигатов ... САП не будет это делать за вас...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 12:30
Это прекрасно понимаю. все сделано на основании стандартной RSDRI_INFOPROV_READ_RFC , которой на вход подаются таблицы группировок с требуемыми мне навигационными атрибутами, но она возвращает выходную таблицу данных без моих навигационных атрибутов и никак не ругается...
В общем проблема локализована до "Как производится выборка данных по навигационным атрибутам в данной ФМ". т.к. подаваемая группировка на входе (в ней есть требуемые мне атрибуты навигации) не влечет за собой содержание требуемых мне группировок в выходной таблице с данными из данной ФМ. хотя при стандартном исполнении сапа навигационные атрибуты отрабатываются корректно именно этой ФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 15:07
обратите внимание, что формат подаваемых навыборку атрибутов такой:
<имя инфообхекта>__<имяинфообъекта-наивгата> - обратите внимание, что стоят 2 "_"
вот вам пример заполнения признаков для чтения
* ZPARTNER_ZPARGRUP
CLEAR g_s_sfc.
g_s_sfc-chanm = 'ZPARTNER__ZPARGRUP'." Группа контрагентов
g_s_sfc-chaalias = 'ZPARTNER_ZPARGRUP'.
g_s_sfc-orderby = 0.
INSERT g_s_sfc INTO TABLE g_th_sfc.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 07:45
Как определить однозначное соответствие навигационным атрибутам инфо-куба в ФМ , когда на входе подается название атрибута (например 0PLANT__0CITY) а на выходе имеем S001_0PLANT.
 Заголовок сообщения: Re: Навигационные атрибуты в виртуальных куба.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 08:29
Все вопрос решен. есть волшебная табличка RSDATRNAVSID.
 Заголовок сообщения: Заказать дженерик Босс Роял дешево в интернет-магазине
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 02:10
Пт, дек 04 2015, 02:08
Ищу, где лучше всего купить BOSS Royal с доставкой в интернет-аптеке в Новосибирске? Где почитать отзывы? Номер накладной: 8367
