Текущее время: Чт, июн 18 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Обновление в закладке "Условие" для разных видов логистических фактур.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 15:04
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Формирую сбытовой заказ, далее провожу фактурирование.
Если выбираю один вид фактуры, то на позиции в закладке "Условие" поле MWR1 открыто для редактирования и кнопка "Обновить" активна.
Выбираю (для этого же заказа) другой вид фактуры, но там просто кнопка "Обновить" не активна; не понимаю, где этим управлять.
Хочу, что б оба вида фактуры работали одинаково.
В VTFA все настройки один в один, кроме поля "Количество пол./отр", для "корявой" фактуры это поле вообще закрыто от редактирования.
Заранее спасибо за любую помощь и совет.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Обновление в закладке "Условие" для разных видов логистических фактур.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 21:53
Вс, мар 06 2011, 14:40
Схемы калькуляции одинаковые в двух фактурах?
Обратите внимание на предпосылки MWR1 в схеме калькуляции. На типы позиций, с расчетом цен или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:06
qwerit, спасибо за ответ, но не совсем поняла...
схема калькуляции указана на сбытовом заказе, а я по одному и тому же заказу формирую две разные фактуры и получаю роазные результаты в "Условии".
Для обеих фактур Схема документа А.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:10
Фактура, в которой "Условие" закрыто имеет следующие параметры в настройках:
Тип документа сбыта U Счет-проформа
Группа транзакций 8 Фиктивная фактура
Тип фактуры P Требование авансового платежа
Вид документа DA ТАП дебитора
Возможно, кто- то сталкивался и для какого то из этих параметров так работает стандарт, нельзя и точка)?
Последний раз редактировалось Marya Вт, янв 17 2012, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:41
А эта счет-проформа создается случайно не со ссылкой на позицию заказа с планом фактруирования?
Я сталкивался с тем, что стандарт деактивирует расчет цен в фактуре, если позиция фактуры создана со ссылкой на строку плана фактурирования с типом срока 4 или 5. Решал в LV69AFZZ form userexit_field_modification.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 15:12
//если позиция фактуры создана со ссылкой на строку плана фактурирования с типом срока 4 или 5//
LKU, спасибо, но у меня Тип срока 2 и 3.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 12:05
Коллеги, напишу всё таки результат своих "копаний", может быть, когда- то кому- то поможет и сэкономит время.
В стнадарте САП предусмотрено, что для
Типа фактуры Р- Требование авансового платежа,
Типа условия (поле KNTYP) = 'E',
Вида условия AZWR (АвансПлатёж/Перерасчёт)
возможна корректировка поля "Сумма НДС".
В моей схеме калькуляции Вид условия AZWR не используется... Соответственно, поле закрыто от редактирования.
Я так понимаю, что "сломать" это можно только абапом и с большой осторожностью, как считаете?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 13:23
Вт, апр 24 2007, 15:56
1) Нельзя использовать тип фактуры P с типом документа U
2) В стандарте тип фактуры P создается либо со ссылкой на план фактурирования, либо в сценариях со спец. схемой калькуляции
...поэтому реакция системы на ваши документы, в общем случае непредсказуема. Т.е. проблемы могут быть в дальнейшем не только с видами условий.
P.S. Сам сталкивался с похожей задачей использования типа фактур P в нестандартных сценариях. Переписывался с тех.поддержкой. Ответ был предсказуем - ответственность и поддержка нестандартной цепочки документов полностью лежит на клиенте.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 07:07
Проблема с изменением значения поля "Сумма НДС" на логистической фактуре актуальна вновь.
Нельзя использовать тип фактуры P с типом документа U- исправили, указали Тип документа сбыта М- счёт.
В стандарте тип фактуры P создается либо со ссылкой на план фактурирования- да, у нас так и настроено, но при этом закладка "Условие" полностью закрыто от редактирования.
Вариант только менять схему калькуляции....? Можете что- то посоветовать?
