Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Автоматическая нумерация документов в кассовой книге
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 17:43
Пн, сен 27 2010, 14:09
Поделитесь пожалуйста кто как делал автоматическую нумерацию в кассовой книге. Ранее темы с похожими вопросами уже поднимались, но ответа в них я не нашел.
Интересует:
1) В какой программный модуль вставляли код алгоритма автоматической нумерации.
2) Общий принцип нумерации. Здесь вероятно просто последовательная нумерация при сохранении документа с ручными корректировками номеров в сохраненных документах, если какой-то документ удаляется. Но может кто-то реализовал по другому.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая нумерация документов в кассовой книге
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 17:58
Dustum написал(а):
Интересует:
Если у Вас активен FM, то в транзакции FBCJ по нажатии на Enter вызывается деривация и функц.модуль FM_CHANGE_AA_SUBST, в которых есть USEREXIT. Далее можно использовать оператор ASSIGN и применить нужный алгоритм автонумерации XBLNR.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 18:05
sap.user написал(а):
Dustum написал(а):
Интересует:
Спасибо. Попробую.
Получается у вас пользователь заполняет документ, нажимает ENTER и при этом у него заполняется ссылочный номер, после этого производит предварительное сохранение документа.
А прерывания в нумерации возникающие из-за удаления документов вы вручную корректируете?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 17:12
При автонумерации исключаются документы кассовой книги со статусом (TCJ_DOCUMENTS-DOCUMENT_STATUS) - удален и сторнирован.
