Текущее время: Пн, июн 22 2026, 00:47
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Диалоговая инстанция
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 18:23
Ср, дек 02 2009, 14:37
Подскажите можно ли свою программу, задания перенаправить на диалоговую инстанцию?
Проблема в следующем. Есть программа обмена данными с внешней системой. Программа создает заказы, движения и т.д., но фоновых заданий не хватает, т.е. активных может быть не больше определенного количества, соответственно данные вовремя не закачиваются. Очереди забиваются, и все висит. Если не ошибаюсь, то в диалоговой инстанции можно открывать до 80 заданий!? Может кто подскажет как выйти из ситуации.!?
Заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Диалоговая инстанция
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 07:23
Вт, июл 24 2007, 14:52
При планировании фонового задания можно указать сервер, на котором оно будет выполняться.
Кол-во рабочих процессов в инстанции зависит от имеющейся памяти, процессоров.
Подробнее расскажите, как запускаете программу, сколько инстанций, по сколько процессов, характеристики серверов, и что значит "забиваются очереди"?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2012, 11:53
Ср, сен 14 2005, 20:14
Если не указывать цель выполнения для фонового задания, то используются все доступные фоновые процессы в системе всех диалоговых инстанций. Не могу понять что именно вы хотите сделать? или в системе ВООБЩЕ не хватает свободных фоновых процессов?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 14 2012, 23:40
Да, системе не хватает фоновых процессов свободных. Я уже создаю и по времени фоновые задания. Все равно очень много проуцессов стоят и ждут своей очереди.
Создаются задания ФМ Job_OPen, JOB_CLOSE/
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2012, 03:22
Тогда вы не с той стороны зашли.
Вам нужно увеличить количество фоновых процессов в системе.
Используйте дополнительный диалоговые инстанции (99 всех процессов максимум на инстанцию было раньше), режимы работы день-ночь, приоритет А для фоновых процессов.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2012, 13:05
А как это сделать?. Как использовать доп диаг инстанции? Они как-то по особенному создаются? Какие ФМ?
Просто я сам абапер, а базисники, ничего толком не могут сказать.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2012, 13:13
Все задания создаются из программы, как направить их на доп диалоговые инстанции?
Прошу прощения за сумбур, буду очень благодарен за возможное решение.Можно, если есть кусок кода!
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2012, 20:45
а почему бы Вам не задать вопрос в ветке ABAP?
было бы некультурно советовать поперек Вашего базиса.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2012, 21:40
шрам написал:
Решил, что в данном месте, вопрос более уместен, мне ведь не алгоритм нужен
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 14:01
Пт, авг 06 2010, 11:36
Вообще конечно это работа для Ваших базисников. Поэтому лучше прежде чем что-то менять посоветуйтесь на эту тему с ними
Изменить кол-во процессов без перезапуска инстанса можно с помощью транзакций rz04 и rz03.
Choose CCMS ® Configuration ® Operation mode/instances. Alternatively, call Transaction RZ04.
Choose Instances/operation modes. In the list of productive instances, position the cursor on an operation mode name and choose Instance ® Maintain instance ® WP distribution. The system displays the box CCMS: Maintain Work Process Distribution dialog box.
To change the work process distribution, position the cursor on the number of work processes, then choose ‘+’ or ‘-’. The work processes are redistributed automatically.
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 18:32
Пт, окт 06 2006, 15:20
unumi написал(а):
Вообще конечно это работа для Ваших базисников. Поэтому лучше прежде чем что-то менять посоветуйтесь на эту тему с ними. Изменить кол-во процессов без перезапуска инстанса можно с помощью транзакций rz04 и rz03.
Рисковые вы ребята, поменяете на лету - а ему б**ть памяти не хватит пары байт, и ваш инстанс сдохнет..
оно надо так советовать абаперам ?
ТС, рекомендую обратиться к своему базису, если реально для вас это проблема, то
пусть выделят ОТДЕЛЬНЫЙ сервер под фоновые задания.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 10:17
рухнуть то не рухнет.... эти транзакции - всего лишь переключение дневного и ночного профиля... общее количество процессов при этом будет неизменно.
но в целом с посылом абсолютно согласен. разные ситуации, разные условия и если местный базис молчит... то негоже лезть поперек и советовать...
базисные настройки всетаки не игрушка... на исправление ошибок может уйти до нескольких суток кропотливой работы....
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 13:20
Сб, авг 21 2004, 14:24
ну если базисники на проекте есть и если они что-то в базисе понимают, то за такое руки абаперам оторвут - ну по крайней мере лишат полномочий:) - раз есть прецендент
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 12:04
С такими вопросами только к БАЗИСУ, самому ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 29 2012, 20:06
Спасибо за помощь. Пойду к басизу.
