Текущее время: Пн, июн 29 2026, 15:26
 Заголовок сообщения: Проблема с получением значения в переменную с помощью метода
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 10:45
Пн, авг 08 2011, 15:42
Делаю упражнение:Вызовы методов курс BC401 стр. 73 по примеру.
В главной программе есть переменная count которая равна вызову метода получения значения переменной из include подпрограммы.
При вызове метода просходит ошибка. Может кто делал упражнение сталкивался и знает как его обойти?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с получением значения в переменную с помощью метода
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 11:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вы вопрос ещё в более запутанной форме задать не могли?
Почему бы просто не привести проблемный фрагмент кода и получаемый при вызове дамп.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 12:17
Все решил вопрос нужно было отдельно указать 2 метода через точку.
CLASS-METHODS: display_n_o_airplanes,
get_n_o_airplanes RETURNING value(re_count) TYPE i.
В примере так.
А нужно так.
CLASS-METHODS: display_n_o_airplanes.
CLASS-METHODS: get_n_o_airplanes RETURNING value(re_count) TYPE i.
Тогда количество объектов считается и выводится.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 13:32
В примере так.
А нужно так.
Вряд ли дело было в запятой, скорее в чём то другом.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 15:59
Ср, ноя 02 2011, 16:37
Вы попутно спеки на разработку не пишите?
