Текущее время: Ср, авг 19 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: ABAP OOP
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 14:51
Пн, июн 27 2011, 15:21
Всем привет! Нашел тут небольшое руководство (http://www.sap-hefte.de/download/dateien/691/040_leseprobe.pdf) по деревьям в BSP и параллельно там используется ООП. Запутался, не могу понять в чем дело, хотя делал все четко по шагам.
Проблема такая:
Создал 2 класса, в них атрибуты и методы.
И страничку с логикой main.htm, на которой будет отображаться дерево.
В хендлере OnInitialization написал
it_codetree = application->m_codetree->get_tree( ).
Тут 1я ошибка.
Не могу понять откуда появляется _m_ приставка (видимо просто ещё не разбираюсь в abap ооп).
Попробовал заменить:
it_codetree = _m_application->m_codetree->get_tree( ).
Появилась другая ошибка
Тут я так понимаю ошибка в том что требует параметр для метода?
В общем так и не смог разобраться... Перепроверял названия - все в порядке, методы и переменные объявлены как public. Пытался BSP приложению подсовывать класс, но все равно наталкивался на ошибки (да и как 2 класса присвоить приложению тоже не пойму...).
Товарищи, выручайте :oops:
 Заголовок сообщения: Re: ABAP OOP
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 16:50
Ср, янв 18 2012, 16:49
Скорее всего не объявлен класс BSP приложения
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 15:06
Делал так раньше, какие-то ошибки были. Не понимаю почему у меня это раньше не выходило. Я указал класс для bsp приложения.
И переписал хэндлер
И все наконец активировалось. Но падает в дамп
Через st22 нашел ошибку:
You cannot generate instances of the abstract class "ZCL_CCM_CODETREE"
Буду думать...
 Заголовок сообщения: Re: ABAP OOP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 07:58
Cудя по всему ZCL_CCM_CODETREE у вас абстрактный, создание инстанций к нему невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 14:27
Astrafox написал:
Спасибо, вы правы. Когда экспериментировал и не знал в чем ошибка ставил там абстрактный класс, забыл поменять на public.
