Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Необходимо заменить счет в проведенном документе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 16:28
Вт, ноя 28 2006, 15:59
В процессе деятельности предприятия, возникла необходимость в перекодировке основных счетов.(для примера был счет 19.1 надо 19.2) Все настройки счетов идентичны, различен лишь цифровой код.
Возможно ли подменить счета не перепроводя документов?(говорят что есть какая-то разработка SAP, позволяющая подменить счет в уже проведенном документе).
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо заменить счет в проведенном документе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 16:37
Пн, май 12 2008, 09:07
НЕТ!!!
Кроме сверх черных методов ничего такого нет и не предвидится!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 16:56
Может не все так категорично? например у SAP есть нота удаления карточки ОС с проводками.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 17:05
Чт, дек 20 2007, 18:21
Может использовать альтернативный номер счета для этого, а рабочий план счетов оставить в покое? :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 17:09
SAP позволяет провести архивацию счетов ГК, учетной записи дебиторов/кредиторов при условии выполнения большого количества условий.
- это нормальные, БЕЛЫЕ методы.
Да, SAP позволяет использовать оператор update в отношении практически ЛЮБЫХ табличных данных - это ЧЕРНЫЕ методы.
Да, SAP позволяет использовать встроенные функции прямого удаления отдельных строк из таблиц - это очень ЧЕРНЫЕ методы.
НО!!! Любые черные методы ведут к одному - обеспечивают неконсистентность данных с которой потом очень не просто бороться.
И чем дольше и глубже занимаешься SAP, тем более качественно стараешься обходить все ЧЕРНЫЕ методы.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 17:22
Пт, июн 29 2007, 11:24
Полностью поддержу коллег.
Методов нет, не предвидится и быть их не должно.
