Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:11
 Заголовок сообщения: Bex ANalyzer
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 11:47
Ср, июл 27 2011, 09:23
дОБрого дня!
Может кто сталкивался с таким глюком ?
В БЕКС Анализере перестали работать кнопки в рабочей книге "Filter" "information" , в самом квери все работает . Можно ,конечно руками анхайдить , но это не решение. В других книгах все работает. Перевставлял, пересохранял - ничего не помогло . Макросы свои не вствлял
 Заголовок сообщения: Re: Bex ANalyzer
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 13:23
Нашел , сорри.
полез бексовский макрос , оказывается все эти таблички фильтр и инфо завязаны на заголовке табл «filter”- когда делал стер название из ячейки и все ,перестало работать . тупо завязываться на название в ячейке в этом случае
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 11:42
Вс, мар 11 2012, 14:33
Подскажите пожалуйста, каким образом по умолчанию сделать открытие отчёта в BEx Analyzer 3.х, в основном у пользователей так и открывается. Однако у некоторых отчёт открываются через 7ю версию.
Открывают из меню пользователя.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 16:10
Ср, фев 09 2011, 07:19
Попробуйте следующее: есть какая-то транзакция на RRMX* начинается, в которой можно настроить какая версия по умолчанию запускается. Не помню точно её код, посмотрите в таблице TSTC его.. В таблице RSADMIN ещё была какая-то настройка.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
Последний раз редактировалось 12ozmdm Вт, мар 12 2013, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 16:11
Чт, окт 13 2011, 10:38
hazysonic написал:
Если мне не изменяет память это делается в настройках в аналайзере на каждой машине, где нужно открывать 3.5. Там должен быть чекбокс из серии "открывать как отчеты 3.х".
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 16:38
Ср, окт 12 2011, 10:31
12ozmdm написал:
Транзакция RRMX_CUST
Ну или через SPRO, который выводит на эту же транзакцию
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 11:11
psa написал(а):
hazysonic написал:
Вы были правы, нашёл.
Делается это в 7й версии, в глобальных параметрах настройки. Спасибо!
