Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Проблемы с сохранением экстрактора из ракурса.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 16:01
Пн, авг 08 2011, 15:42
При сохранении экстрактора из ракурса, пишет недействительна структура извлечения. В созданной структуре имеется ссылочное поле таблицы. Может проблема в этом. Если, да, то как устранить.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с сохранением экстрактора из ракурса.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 16:22
Ср, фев 09 2011, 07:19
В ракурс добавить поле, на которое есть ссылка в другой таблице. А также настроить соединение этих таблиц.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 16:26
Поле ссылочной таблицы и так добавлено в ракурс. И отношение между базисной и ссылочной таблицей установлено. Ток толку ноль.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 17:55
12ozmdm написал:
Спс, покопался, разобрался теперь экстрактор сохранился.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 18:08
Так, а что все-таки было? :)
__
