Текущее время: Ср, май 20 2026, 20:00
 Заголовок сообщения: публикация веб-сервиса. прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 13:22
Пт, авг 05 2011, 10:11
доброе день.
Моя задача состояла в создании веб-сервиса и дальнейшего потребление его в 1С.
Было принято решение отказаться от XI/PI в качестве интеграционной платформы и на прямую передавать данные в 1С (но в итоге не успел публиковать веб-сервисы и поднял сценарий в XI).
стоит ECC6.0 и sap netweaver7.0
моя последовательность действий.
1. Создал ФМ.
2. Создал веб-сервис (se80)
3. Создал UDDI-регистр в visual administrator. настроил пути для inquiry и publish (/UDDI/api/inquiry/ и / UDDI/api/publish/)
на 4м фаге для меня начался какой-то кошмар!
дальше в инете начинается что-то ужасное по поводу публикации, по крайней мере для меня...
4а. 1) Создаю в SUDDIREG uddi-регистр, с таким же названием как и в visual administrator. (в sm59 создал соответствующие inquiry и publish).
2) захожу в lpconfig, для прокси-класса CO_ESREGISTRY_WSSI создаю порт, в качестве url вставляю /ESRegistryWS/BasicAuthConfig?style=document (в инете таки пишут для этого прокси класса)
3) захожу в wsparam и заполняю соответствующие поля прокси класса и порта.
4) захожу в wspublich - пытаюсь публиковать веб-сервис и получаю "Ошибка при отзыве информации для версии сервисного реестра @16\QПодр. информация есть " в деталях SOAP:1.007 SRT: Unsupported xstream found: ("HTTP Code 404 : NotFound").
4б. тоже самое но только все шаги через soamanager, в итоге во время публикации получаю: "Ошибка при отзыве информации для версии системного реестра" и "нет сервисов для публикации с указанными критериями".
4в. публикация с помощью sapnetweaver. В uddi-client публикую Business Entity, потом по url из soamanager публикую сервис. Пишет что опубликовано, но в ws navigatore пишет что этот url не опубликован.
Помогите пожалуйста с путем публикации и укажите на ошибки.
 Заголовок сообщения: Re: публикация веб-сервиса. прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2012, 02:05
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем поняла зачем нужны шаги 3 и дальше... У нас это работало так - создается ФМ (RFC enabled), затем создается к нему web service (в SE80). В wizard'е помечаем Service Provider, потом Existing ABAP Objects, потом имя (например, ZWS...), Security profile. На последнем шаге помечаем чекбокс Deploy Service и больше вообще ничего, собственно, делать не надо. Идем в SOAMANAGER, там уже видно, что сервис ZWS... и endpoint созданы, копируем ссылку на WSDL file и посылаем кому надо.
Для того, чтобы SOAMANAGER заработал, иногда базис должен что-то там сделать, но это уже не моя юрисдикция, так что не знаю, что точно.
Если Deploy Service не пометили, то в SOAMANAGER нужно опять "создать" (Create) сервис. Там процесс вроде self-explanatory. Если при этом вылезают какие-то ошибки, то это скорее в базисный форум.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 09:40
а какой версии у вас netweaver?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 23:29
7.0
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 10:56
Сб, окт 21 2006, 20:34
все верно UDDI публикации не нужна и версия нетвивера не при чем. Даже через XI/PI прекрасно работают ABAP сервисы и без UDDI публикации.
