Текущее время: Сб, июл 25 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Деблокирование валютной фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 07:39
Есть вид фактуры SD (копия стандарта). Почему-то не деблокируется для бухучета фактура с валютой в долларах. Ошибок не выдается. Появляется стандартное сообщение - документ сохранен, фактура не создана. В FI долларовые фактуры создаются. Двухвалютный учет. В рублях тоже все ОК.
Подскажите, что можно(нужно) сделать?
Еще вопрос:
Если я в сбыте ставлю цену не за 1, а за какое-то количество, то где в печатном документе счете-фактуре я должен это указать? В стандарте берется значение поля PR00.
Заранее благодарен,
Вячеслав
sly_plus@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование валютной фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 08:36
Сб, апр 23 2005, 13:16
Посмотрите что заносится в журнал ошибок и в заголовке, закладка "ЗаголПодр" раздел "Бухгалтерские данные" поле "Статус проводки".
Еще вопрос:
При создании записи условия PR00 укажите количество на которое устанавливаете цену, по умолчанию там всегда стоит 1.
Транзакция VK11, VK12, VK13.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 11:42
WarWar написал:
Сообщение:
Документ N сохранен (документ бухучета не создан)
№ сообщения VF 050
Журнал ошибок не создан
Статус проводки - пусто.
Может каких настроек не хватает?
WarWar написал:
Это понятно. Вопрос в другом: Если договорная цена имеет 4 знака после запятой, то я указываю в торговых документах за 100 единиц. Тем самым добиваюсь 2 знаков после запятой.
В выходной документ подставляется значение PR00 без этой кратности. В итоге фактура "кривая": Количество полностью, цена увеличенная в 100 раз, суммы нормальные.
Есть опыт решения такой проблемы? У меня есть вариант решения, но хочется узнать как выходили другие[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 13:08
1. Самое нелепое моё предположение что вы фактурируете на вид фактуры проформа, крайне мало вероятно но стоит посмотреть, в верхнем левом углу счёт-фактуры указан вид фактуры.
Более вероятночто в настройках нет счетов для заданных условий.
Зайдите в счёт фактуру и далее по меню: Среда-->Анализ контировки-->Счета выручки. Там должно быть примерно следующее
Вид условий Сообщение Описание
PR00 120 Основной счет 9010100000 из вида контировки KOFI найден.
И в Среда-->Анализ контировки-->Контрольные счета:
KOAB 103 Запись условия есть
KOAB 215 Указанный в документе основной счет: 6201000000
Если записи условия не найдено для счёта выручки:
spro-->Сбыт-->Основные функции-->Контировка/калькуляция-->Выбор счетов выручки-->Присвоение основных счетов (транзакция VKOA)
Тут будет список таблиц, в каждую можно зайти.
Надо будет определить на основании каких данных (ключей выбора) будет выбран тот или иной счёт, и уже внести необходимые дополнении в требуемую таблицу.
Для контрольного счёта:
spro-->Сбыт-->Основные функции-->Контировка/калькуляция-->Выбор контрольного счета-->Присвоение основных счетов (транзацкия OV64).
Перед тем как вносить измения лучше проделать выше описанные действия со счёт-фактурой которая успешно передаётся в FI для определения что чему соответствует.
Но далеко не факт что именно здесь проблемма.
По второй части вопроса в формуляре выходного документа счёт-фактуры вам нужно создать колонку в которой требуется указать за какое количество материала цена, либо в формуляре производить расчёт цены за 1 материала и выводить именно эту сумму как цену на печать (черевато ошибками округления, т.е. цена умноженная на фактурируемое количество позиции не будет равняться сумме по позиции).
Прошу прощение если выглядит несколько нудно :oops:
Arbeit macht frei
