Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Изменение компонента LOY102H_MSH/MemberActivities
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 10:03
Чт, фев 17 2011, 10:42
Подскажите как добавить через транзакцию BSP_WD_CMPWB(UI Component Workbench) в компонент LOY102H_MSH/MemberActivities атрибут из другого BOL entity - MASpecAttr. Необходимо добавить стандартные данные, которые хранятся в структуре "CRMS_LOY_MA_SPECIFIC_ATTR".
При попытке добавления (на вкладке View structure в узле Context Nodes выбираем MEMBERACTIVITIES Base Entity MAGenAttr, затем Attributes. Из меню CReate, c помощью мастера создаем атрибут: 1. Selection of Attribute Type (add model attribute), 2. Attribute Definition (attribute name - PRODUCT_ID, bol entity - MASpecAttr, Bol attribute - product_id), 3. complete) система выдает сообщение "View not copied or enhanced with wizard; processing not possible
 Заголовок сообщения: Re: Изменение компонента LOY102H_MSH/MemberActivities
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 10:57
Ср, май 04 2011, 23:46
SLG1 что показывает?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 11:13
Problem class Additional information
СообщениеДобавлено: Сб, янв 21 2012, 18:37
Пт, апр 13 2007, 16:52
Обычно после расширения компоненты и вьюшки такое бывает. Зайдите в класс контроллера ракурса (*_IMPL который) и активируйте его. Даже если показывает, что класс active. Для надёжности - перезайдите в BSP_WD_CMPWB после расширения компонены и вьюшки.
