Текущее время: Вс, июл 26 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: WDP Отображение ALV
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 17:24
Пт, окт 08 2010, 11:37
Коллеги, доброго дня.
Задача: - изменить кол-во строк выводимое alv(или жестко задавать размер alv окна)
- в таблице есть поле с текстом, длинна которого изменяется от 0 до 200, из-за этого alv прыгает в размерности,
нужно выводить ее с определенным значением ширины, а все что больше разбивать на 2 строки
alv лежит в контейнере
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: WDP Отображение ALV
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 18:01
Пт, июн 16 2006, 00:43
А в чем вопрос?
Настройте в лэйауте такую ширину поля, которая вам нужна.
Строки размножайте в логике программы.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 18:10
Проблема в том что он выводит на экран 10 строк остальные надо прокручивать скролом при этом занимает 40% экрана,
я хочу чтобы он занимал как можно больше полезного пространства.
С шириной все хорошо когда строчки максимальной длинны, но как только есть место куда "сжиматься" alv уменьшается в ширине
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 11:27
Ср, июл 15 2009, 05:55
method WDDOINIT .
* create an instance of ALV component
  DATA:
    lr_salv_wd_table_usage TYPE REF TO if_wd_component_usage.
  lr_salv_wd_table_usage = wd_this->wd_cpuse_alv( ).
  IF lr_salv_wd_table_usage->has_active_component( ) IS INITIAL.
    lr_salv_wd_table_usage->create_component( ).
  ENDIF.
* get ALV component
  DATA:
    lr_salv_wd_table TYPE REF TO iwci_salv_wd_table.
  lr_salv_wd_table = wd_this->wd_cpifc_alv( ).
  wd_this->alv_config_table = lr_salv_wd_table->get_model( ).
* set visible row count
  DATA:
    lr_table_settings TYPE REF TO if_salv_wd_table_settings.
  lr_table_settings ?= wd_this->alv_config_table.
  lr_table_settings->set_visible_row_count( '-1' ).
endmethod.
Ваше свойство lr_table_settings->set_visible_row_count( '-1' ). -1 и дает оптимальное количесво строк
Посмотрите Компонент WDT_ALV. Там это реализовано для 3 строк (вам -1). В ракурсе методе WDDOINIT соответственно
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 12:27
Спасибо, то что нужно.
Но теперь другая проблема:
- На экран вывожу 30 строк из 600
- Длинна значения одной из колонок варьируется от 3 до 60
- Из-за этого ширина самой ALV прыгает(при прокрутке), из-за чего прыгают консультанты
Возможно ли отключить динамическое изменение ширины?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 17:31
Все коллеги сталкивались но ни кто не победил.
Неужели это не возможно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 17:57
Чт, окт 06 2005, 16:44
IS_LAYOUT-CWIDTH_OPT случайно не равна 'X'?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 18:04
Разве для WDP такое применимо?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 18:23
Нет.
Посмотрите ноту 1253282
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 22:22
Вт, авг 03 2010, 11:15
По поводу количества строк - лучше делать через персонализацию (ссылка "параметры настройки" в углу таблицы). Кол-во выводимых строк хранить в контексте и привязать этот элемент к параметру visibleRowCount таблицы.
Могу скинуть пример, как делается.
По поводу "прыгающей" ширины таблицы. Нужно поставить галочку Wrapping у нужной колонки. Задать необходимую ширину. Все, что не будет влезать, будет переноситься на другую строчку. Ширину таблицы, кстати, тоже можно засунуть в персонализацию. Вдруг пользователю №1 нужно будет 500px, а пользователю №2 - 1000px. Всем не угодишь... )
