Текущее время: Пт, июл 03 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Вызов экрана в транзакции FB01.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 09:59
Ср, дек 02 2009, 15:40
Сильно не ругайтесь, я только учусь. Подскажите как лучше сделать (или подскажите где почитать) вызов экрана в транзакции FB01. Задача следующая: если вводимый счет = определенному счету, необходимо вызывать экран для заполнения МВП.
User-exit я не нашла, это надо лучше сделать через enhansment? И надо сделать свой экран или можно воспользоваться стандартным.
P.S. Экран нужен примерно такой как в группе функций SPO4 №Экрана 400
 Заголовок сообщения: Re: Вызов экрана в транзакции FB01.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 10:38
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Настройкой делается насколько я помню, в смысле отрывается поле МВП в блоке контировке + проверка на его заполнение в зависимости от счета. Лепить свой экран в логике fb01 не советую.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 11:21
Besa написал:
viewtopic.php?f=5&t=74565 вот здесь я обсуждала эту тему, сначала хотела сделать настройками, но увы поле МВП на экран вывести нельзя.
viewtopic.php?f=5&t=28025&start=15 а вот здесь я нашла что то похожее.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 11:36
Пн, окт 11 2004, 20:32
ablinka написал(а):
Besa написал:
Скажите, а чем вас не устраивает МВП в блоке контировок?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 12:01
ArmAnn написал:
поискала на форуме
SPRO - Финансы - Основные параметры финансов - Документ - Позиция - Управление - Определение экранов для блоков контировок
но у нас нет такого пункта
viewtopic.php?f=5&t=47298 вот тут нашла, читаю.
Если я правильно поняла, то мне надо сделать следующее:
Для новой ГК примерно так:
I. SPRO -> Финансы (нов.) -> Параметры настройки: Финансы (нов) -> Книги -> Поля -> Пользовательские поля -> :
1) Обработка блока контировки -> Выбрали AUFNR -> Включить поля -> Создали ZZAUNR (на самом деле AUNR поле второго типа, см ноту ниже). Создалась таблица BSEG_ADD с доп контировкой Заказ (в ноте "923687 - NEWGL Fields in CI_COBL and FAGLFLEXT") и включить в блок контировки только поле 3-го типа.
2) Включить поля в таблицу итоговых записей -> FАGLFLEXT-> Добавили поле ZZAUFNR -> Активировали его (при активировании произошло создание структуры CI_FAGLFLEX04).
II. Определение сценариев
Сценарий определяет поля в книгах (в ракурсе Главной книги), которые должны обновлятся при проводке (из ракурса ввода или других прикладных компонентов)
SPRO -> Финансы (нов.) -> Параметры настройки: Финансы (нов) -> Книги -> Регистр -> Присвоить сценарии и ползовательские поля регистрам -> OL:Поля клиентов -> Добавили ZZAUFNR
Если соответствующие сценарии не присвоены, какие-либо объекты Главной книгой не наследуются (основными или другими вспомогательными книгами).
III. SPRO -> Финансы (нов.) -> Бухгалтерия ГК (нов.) -> Бизнес операции -> Разделение документа -> Определить признаки разделения документа для бухгалтерии ГК -> Добавили ZZAUFNR Заказ
Разделение нужно только если нужно активировать сплитинг на это поле.
А вообще подробно что к чему можно прочитать в курсе AC210, есть у того-кого-нельзя-называть
Но поле PRCTR есть в СтандартКонтировки SAP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 16:07
Возможно настройка где то в другом месте.
Это я к чему - вам тут не помощь абаперов нужна, а помощь консультантов. Перенести тему в форум по FI?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 16:15
Ср, дек 17 2008, 19:38
я вызывала в OPEN FI
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 16:33
ArmAnn написал:
Эту тему я уже поднимала в FI: viewtopic.php?f=5&t=74565
поэтому и пришла сюда.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 17:00
Вс, мар 21 2010, 15:48
Silence1 написала:
Поддерживаю, call sceen в open fi решает проблему.
"Sap"ЕР-подрывник...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 17:11
Чекист написал:
пошла бороздить просторы интернета, всем спасибо!!!
может кому пригодится
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=1298
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=1299
ну и вообще про расширения http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=14
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 08:49
ablinka написал(а):
Чекист написал:
Вы только учтите, что это ваше окно порушит уже готовые пакетники. Их нужно будет или переделывать, или при вызове проверять на режим пакетного ввода и не показывать в этом случае
