Текущее время: Пн, июл 27 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: НДС с подарков клиентам и Книга продаж
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 17:46
Вт, фев 15 2011, 15:35
Привет, коллеги!
Подскажите, как реализовать процесс безвозмездной продажи (передачи подарков клиентам) в FI.
1) В течение месяца выполняется закупка Дт Расходы Дт Входящий НДС Кт Поставщик. Эта проводка попадает в книгу покупок.
2) В конце месяца на сумму подаренного клиентам товара выставляется один сводный счет-фактура, в котором в качестве и продавца, и покупателя выступает сама компания-даритель. При этом выполняется проводка Дт Расходы Кт Исходящий НДС.
Подскажите, как сделать так, чтобы вторая проводка попадала в книгу продаж. Указать код налога во второй проводке не проблема. Однако, чтобы была возможность указать базу НДС вручную, нужно чтобы карточка расходного счета имела “<” или “>” налоговую категорию, иначе поле “БазСумма” BSEG-FWBAS скрыто. Указать какую-либо из категорий в карточке счета не могу, так как счет должен допускать проводки как входящего НДС (первая проводка), так и исходящего (вторая проводка).
Буду признателен, если что-нибудь посоветуете.
[Удалено Админом - нарушение правил]
 Заголовок сообщения: Re: НДС с подарков клиентам и Книга продаж  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 19:18
По-моему, база НДС должна быть указана во второй позиции документа. Первая здесь ни при чем.
http://www.sapexpert.co.uk
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 17:12
darkduck, спасибо за ответ - так и сделал: во второй проводке в позиции счета НДС указываю код налога и базу.
