Текущее время: Пт, июн 12 2026, 18:45
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Просветите по VPN+Saprouter------------------->Waldorf
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 04:21
Чт, окт 02 2008, 09:55
Вуух! Настроили! Дело было в настройке сапроутера
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 07:31
Вт, окт 10 2006, 12:23
А поподробнее можно? Таблица доступа не так была настроена или что?)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 09:11
была в saproutetab старая настройка (для наших удаленщиков-консультантов), я добавил правило * * * * на время настройки связи с сап, а надо было сделать правило P * * *
т.е. разрешил всем-все. Все сразу заработало. Теперь надо только корректно ограничить всем-все ))) и сделать доступ только тому кому надо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 16:33
Пн, янв 23 2012, 14:13
Golosov написал(а):
SDE написал(а):
Зарегистрировал как положено два внешних IP, получил из SAP-а факс с прешаред-кей и IP-адресами для настройки VPN.
Теперь ломаю голову как это увязать все правильно.
Я так понимаю, раз я зарегистрировал для VPN и Saprouter-а индивидуальные внешние IP, то все это необходимо настроить на одной и той-же машине?
Непонятно тогда с адресами, их нужно назначать на одну и ту-же внешнюю сетевую карту? Запутался в общем в конец уже. Базисник-консультант что приехал помогать настраивать, ничем толком помочь не может в этом вопросе.
Присоветуйте пожалуйста, на чем (ОС) наиболее легко и быстро можно развернуть этот самый ВПН+сапроутер. В данный момент долблюсь с настройкой всего этого дела под Red Hat-ом, но никак не могу добиться пинга на указанный в письме из SAP-а германский сапроутер.
Я так и не понял, Вы VPN подняли?
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, получилось настроить данную связку?
У меня в настоящий момент подобная задача.
Т.е. интересует оптимальный выбор в реализация соединений: VPN или SNC?
Исходные данные:
есть только один public ip
server sap/r3 (win 2008r2) -> eth1(local ip) linux (server ubuntu i686 выступает в качестве пограничного маршрутизатора, NAT, FW) eth0 (public ip)- INET- SAP saprouter oss1
Планирую развернуть saprouter на linux, с использованием SNC. Возможно такое совмещение?
В настоящий момент зарегистрировал ip public (eth0) и имя своего локального saprouter в SAP, для соединения по SNC.
Может есть смысл, получить дополнительные public ip адреса у провайдера для vpn and saprouter (win 2008 r2) и с него терминировать соединение?
Коллеги, есть опыт такого решения? Какие пакеты необходимо установить на linux, как правильно сформировать сертификаты. Буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 18:35
у меня три встречных вопроса:
1. нафига плодить сообщения?
2. а искать сами пробовали? гугл, сап.ком?
3. и последний вопрос, нескромный, как вопрос женщине про возраст....: у вас поддержка сап есть(доступ на сап.ком и пр.)?
ну а это для почитать на досуге:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?rid=/library/uuid/c06c8846-c160-2d10-d18e-d9961e9c7219
http://ecohub.sdn.sap.com/irj/scn/index?rid=/library/uuid/600c7bea-8d16-2a10-3ba0-97440fb1aff2&overridelayout=true
гугл рас
гугл два
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 10:17
шрам написал:
гугл рас
гугл два
Спасибо большое за ссылки. Тема для меня новая. Буду разбираться. Поддержку на сап ком в настоящий момент получаем.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 10:25
без оплаченного договора поддержки, вы не сможете ни подписать сертификаты SNC, ни зарегистрировать VPN на стороне SAP
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 16:24
шрам написал:
ok, понял
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 14:14
шрам написал:
ок, спасибо! Настроил.
