Текущее время: Пн, июл 27 2026, 09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочный счет-фактура (№245-ФЗ от 19.07.2011г.)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 09:46
Чт, авг 26 2010, 15:36
Татьянка написала:
Спасибо ,я знаю как ведется ракурс :)
Меня очень интересует наполнение этого ракурса и существует ли возможность посмотреть это в системе, например, через SPRO?
Спасибо огромное заранее... очень нужно, очень
ВЫ разобрались с ракурсом J_3RFV_CORR_INV ??? Если нет, то готов помочь.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 15:50
Чт, янв 26 2012, 13:03
Alena написала:
Для исходного счета сначала нужно создать запрос кредитования/дебетования ( тр. VA01), а затем соответстующее авизо (тр. VF01)
Обязательно ли создавать запрос кредитования/дебетования? для чего? Ведь можно же создать авизо со ссылкой на исходную фактуру.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 17:58
Пн, янв 16 2012, 23:18
SAP выпустил ноту для нового формуляра корректировочного с/ф
Note 1675196 - New Corrective VAT Invoice form
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 07:41
Коллеги добрый день!
У меня возник такой вопрос по корректировочным счет фактурам.
Когда делаем корректировку на разницу в цене дебет/кредит через промежуточный(корректировочный) заказ, то вроде как при фактурирование считается все хорошо. А вот на количественное изменение дебет/кредит не понятно. Подскажите кто как реализовал корректировку на количественное изменение? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 08:10
Пт, дек 10 2004, 13:45
уменьшение количества - это возврат.
По увеличению, не скажу, т.к. у нас такое не практикуется. Но чисто теоретически, могу предположить, что можно сделать особый вид документа, по принципу заказа TA, но созданного со ссылкой на фактуру.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 08:22
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, установил ноту 1638389.
создал новый вид выходного документа, как в ней написано.
Цепочка документов такая: фактура - запрос кредитования - кредитовое авизо.
Добавил вид выходного документа в кредитовое авизо.
Пытаюсь его напечатать или сделать предварительный просмотр и ничего не происходит.
попробовал поставить точку останова в программе печати, но до туда просто не доходит.
В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 08:24
Спасибо Алена. А есть еще версии, у кого как делается количественное изменение? И кто накатывал ноту Note 1675196 - New Corrective VAT Invoice form, нужна или она вообще или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 08:31
Посмотри здесь настройки
Сбыт -Основные функции-Управление выходными документами -Выбор выходных документов -Выбор выходных документов посредством техники условий-Ведение выбора ВыходДокументов для фактур -Ведение схемы условий выходного документа
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 08:34
galaevds написал:
И так же ниже по настройки проверь( Присвоение схемы условий выходного документа )
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 08:42
Alena написала:
Алена, а возвратом именно, это способом сторнирования документов или именно при помощи функционала возврат поставки?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 08:50
Пн, сен 19 2011, 13:29
galaevds, предлагаю Вам прочесть все 9 страниц данной темы. Возврат обсуждался не раз, в том числе и поток документов по нему..
Osm, осмелюсь предположить, что дело в некорректной настройке выходного документа. Проверьте, какие значения у Вас установлены в полях "Программа", "Подпрогр. Form" - тут ENTRY, "PDF/смарт-форм.: формуляр".
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 08:54
Оказался не прав.
Заходит он в программу печати и вот этот селект ничего не выдаёт:
select * from vbfa into table t_vbfa "billing doc. number
where vbeln eq vbdkr-vbeln
and vbtyp_n eq vbdkr-vbtyp " 'P', 'O'
and vbtyp_v in ('M', '5'). "#EC CI_NOFIRST
if sy-subrc ne 0.
retcode = 99.
exit.
я уже тут в теме читал, что с этой проблемой как-то разобрались, но не понял в чём отличие моей ситуации.
первая фактура у меня типа M, запрос кредитования типа K кредитовое авизо типа 0.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 09:10
galaevds написал:
Мы установили. В этой ноте изменен вид корректировочного документа. Если не хотите "рисовать" его сами, то лучше, думаю, установить ее.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 09:14
Alena написала:
galaevds написал:
Спасибо, будем накатывать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 09:16
galaevds написал:
... а возвратом именно, это способом сторнирования документов или именно при помощи функционала возврат поставки?
Вообще-то, возврат и сторно документов - это разные вещи. Конечно, для возврата мы используем функционал возврат поставки
