Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Страховые взносы 2012 г.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 11:34
Пн, ноя 30 2009, 15:53
Leta написал(а):
Коллеги, правильно ли я понимаю, что должно быть следующим образом:
/301 - солидарная страховая часть - 6%до 512000 и 10% после
/311 - индивидуальная страховая часть - 16 или 10%.
/312 - накопительная часть - 6% до 512 000
Leta, У нас так же.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 12:40
Ср, авг 15 2007, 22:37
Как в отчетах 4ФСС, РСВ1 и т.п. происходит определение баз с которых начислены налоги?
в /4** суммы без ограничения, в RT в чистом виде базы с которой начислен налог нет. Или у нас что-то криво настроено?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 13:07
Сб, апр 10 2010, 19:23
Vlado написал(а):
Как в отчетах 4-ФСС, РСВ-1 и т.п. происходит определение баз с которых начислены налоги?
Смотрите соответствующие настройки для DAQ-полей в sm34 VC_T7RU_99F0. Для этих форм база - вычисляемая величина, определяется через группы полей. Группа, в свою очередь, присваивается уже конкретному полю.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 13:13
Leta, У нас так же.
А по иностранцам у кого как? Индивидуальная страховая часть выделяется? Или все в /301-м?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 13:49
Вт, мар 30 2010, 17:06
День добрый!
Кто-нибудь делал эти настройки на EHP5? Есть нюансы какие-нибудь?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 14:36
Вт, май 11 2010, 15:03
по иностранцам все тоже самое, что и по русским
отличие только по RU07 и RU08, у них нет накопительной (все в страховую независимо от возраста)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 15:23
В ноте рекомендовано в V_T7RUP3 для схем 37 и 38 создать записи со сроком ограничения 31.12.2011. Странно, что у Вас при этом все как для россиян...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 17:11
в ноте неправильно
нужно создать записи 4A для SI_1 и SI_2
а в схемах 37 и 38 оставить только 40, 41-42-43 убрать (так как по закону данные иностранцы выплачивают только ПФ, ФСС и ФФОМС не выплачивают)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 20:40
Чт, окт 11 2007, 14:33
Спасибо, что обратили на это внимание!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 11:21
Пт, окт 29 2004, 08:23
Коллеги, у кого 4.7!
Есть ли у вас /301 ВО и 40 налоговый класс в V_T7RUT1?
И признак 33TXS?
У меня нет этого ничего в 4.7(((
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:00
Вт, авг 25 2009, 05:01
hilena написала:
И признак 33TXS?
Всё это пришло с нотой 1433590 ещё в 2010 году, у нас не все прошло гладко - многое пришлось настраивать вручную...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 15:21
Спасибо за ответ!
В ноте 1433590 вроде все инструкции для 6.0, а для 4.7 написано только что "only HR Support Package is possible because of big changes".
Т.е. ручками ничего не сделать, только патчами?
И еще непонятно.
Для системы 6.0 выделение солидарной части ПФ РФ идет с помощью правила RUJ5, присвоенного 50, 51 налоговым льготам. Эти налоговые льготы, согласно ноте 1667191, присваиваются налоговым классам : 50 льгота – налоговым классам 4A, 4B, 4D, 4E; 51 льгота – налоговым классам 4C, 4F
А для 4.7 этого ничего не описано.
Как должна формироваться солидарная часть ПФ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 09:55
hilena написала:
В 4.7 настройки страховых взносов основаны на устаревшем принципе налогообложения на видах оплаты /BET и /E*. Не знаю как она должна работать, видимо как-то криво :) У нас изначально консультантами была настроена новая схема с использованием видов оплаты /30* и /40*. Поэтому мы проверяли все шаги для версии 5.0 в ноте и добавляли вручную то, чего не хватало. Но признак 33TXS и 40 налоговый класс точно пришли с патчем, правда исправляли их как описано для 5.0.
hilena написала:
А сейчас у вас не присвоены налоговые льготы 50,51? В 2009 году работала такая же схема как сейчас, только называлось это по-другому :) В 2010 году мы НЛ 50 и 51 удаляли вручную из НК 4A-4F.
И тогда, и сейчас я не понимаю зачем в НК 40 указывать 22%, а потом вычитать через НЛ, чтоб получилось 6% :?
Я указала в НК 40:
512 000,00 6,00 0,00
0,00 10,00 30 720,00
в НК 44 для инвалидов:
512 000,00 0,00 0,00
0,00 10,00 0,00
Докажите мне что я не права :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 14:41
Zuhra, а как будет формироваться солидарная часть свыше 512 000? Ведь в этом случае должно быть уже не 6%, а 10%.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 15:40
Zuhra написала:
Докажите мне, что я не права :wink:
При определенных условиях, сумма составляющих (страховая индивидуальная, солидарная, накопительная) будет различаться с общим исчисленным страховым взносом (на копейки). В стандартном решении такой ситуации не будет.
