Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: WDP Получить данные из буфера  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 14:50
Пт, окт 08 2010, 11:37
Коллеги,
возможно ли каким либо способом получить данный из буфера в WDP?
 Заголовок сообщения: Re: WDP Получить данные из буфера
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 11:55
Нужен любой, даже самый кривой, извращенный, некрасивый способ.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 14:09
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Если хотите сделать заливку из буфера в SELECT-OPTIONS, то думаю можно хотя бы вскрыть кнопочку вставка из буфера, повесить на неё появление экранчика с MEMO полем, куда пользователь будет тыкать Ctrl+V. А затем уже самому парсить весь этот поток информации.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 14:56
Это крайний вариант, так как мало читаемый пользователю
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 16:34
Нашел кривое решение,
из WDP вызываю модуль по RFC где с помощью обычных средств GUI считываю буфер, результат передаю обратно в WDP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 08:38
У пользователя должен быть SAP GUI?? В чём тогда смысл WDP?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 12:37
Так как у каждого пользователя стоит GUI, данное решение возможно прокатит :D
