Текущее время: Пн, июн 29 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Передача параметров из рабочей книги в запрос
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 16:57
Пт, июл 15 2011, 10:49
Помогите пожалуйста разобраться в данном вопросе. Пыталась разобраться в подобных темах на форуме, но безуспешно :(
Допустим есть рабочая книга в Bex Analyzer из которой нужно передать параметры ACC_DBT(техн. имя переменной) = 9100000 в запрос (техн.имя KOR), который вызываю по кнопке используя макрос. В данном запросе при открытии появляеться окно с фильтром, где нужно указать ограничение ACC_DBT. Так вот как сделать чтоб значение ACC_DBT из рабочей книги автоматически передавалось в запрос. Я так понимаю нужно использовать функцию Run("SAPBEX.xla! SAPBEXsetFilterValue"). Помогите разобраться, какие параметры и где нужно вставить. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Передача параметров из рабочей книги в запрос
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 17:09
Чт, фев 03 2005, 10:18
Лучше использовать RRI http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/607e63d5-b56f-2c10-718f-8e33a08baa89?QuickLink=index&overridelayout=true
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 17:14
к сожалению в данном случае этот метод не подходит. Значение параметра определяется в зависимости от активной ячейки.
 Заголовок сообщения: Re: Передача параметров из рабочей книги в запрос  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 17:35
Так вроде бы это не мешает. И параметры для передачи можно считывать с пересечения строки и столбца.
