Текущее время: Вс, апр 05 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Бюджетный период
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 16:32
Пт, янв 27 2012, 16:14
Коллеги привет,
1. насколько БП привязан к фонду?
на проекте мы не планируем использовать фонды, в данном случае использование БП возможно?
2. Зачем используется PSGLFLEXT и насколько она обязательна?
я планирую для OL - PSM - FAGL* и FM - PSM - FMGL*
так пойдет с БП?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный период
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 16:45
Ср, авг 04 2010, 15:10
БП привязан к фонду на 100% и использовать его без фонда нельзя. Мы тоже не используем фонд как аналитический признак, но у нас создан один технический фонд как раз для БП.
Честно говоря, лично я не знаю, зачем используют PSGLFLEXT, мы ее точно не используем, соответственно, она не обязательна.
так пойдет с БП?
Я только не понимаю, зачем вам дополнительный регистр FM - PSM - FMGL* и как вы туда собираетесь передавать данные?
Все замечательно при использовании 0L с итоговой таблицей FAGL*. БП работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 18:38
Спасибо, можно еще несколько вопросов
для БП нужно:
1. Активировать как контировку и создать один технический, к которому привязать БП и этот фонд писать во всех проводках?
2. Что-бы использовать OL-FAGL* (не FMGL*) и разделение по финпозициям их необходимо добавлять в FAGL*?
я так понимаю разделение по фин. позициям не будет работать без добавления контировок ФМ в FAGL*?
П.С. отдельный регистр планировал использовать именно для разделения, и тут еще немного вычитал, что где-то в программах захардкодены проверки именно на таблицу FMGLFLEX, что без нее могут быть сложности, поэтому планировал для FM сделать неведущий регистр :)
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2012, 17:22
FM написал(а):
для БП нужно:
Да, именно так. Я в деривации сделала присвение фонда для всех позиций с нетехнической ФП, так что даже в статусах полей документа поле фонд закрыто и никому глаза не мозолит.
Нет, такой необходимости нет. Почитайте последние сообщения в этой теме. Я там давала ссылку на ноту, в которой приведено описание использования обеих таблиц.
Интересно, где Вы такое вычитали :). В любом случае, даже если бы Вы создали неведущий регистр, как Вы собирались класть туда данные? Но это риторический вопрос :). Важно то, что никаких дополнительных регистров создавать не нужно. Все и так прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 11:11
FM написал(а):
Интересно, где Вы такое вычитали . В любом случае, даже если бы Вы создали неведущий регистр, как Вы собирались класть туда данные? Но это риторический вопрос . Важно то, что никаких дополнительных регистров создавать не нужно. Все и так прекрасно работает.
Где вычитал уже не помню.... :)
а данные то записать не проблема (сейчас уже пишутся),
1. Определил неведущий регистр,
2. Присвоил итоговую таблицу FMGLFLEXT
3. потом присвоил сценарий PSM_FAC, который кстати недуступен при итоговой таблице FAGL*
хотя в FAGL_SCEN_APPL пишет область PSM, регистру 0L присвоил PSM и FAGLFLEXT
вот задумался над тем стоит ли отключать... а за ссылку спасибо, как-то провтыкал... :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 15:01
Интересный вариант, спасибо, буду знать.
А по поводу сценариев: так как раз, по-моему, в этой ноте и описывается, что от итоговых таблиц зависит наличие тех или иных сценариев разделения и таблицы нужно выбирать в зависимости от того, какой сценарий вы хотите использовать.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 15:41
Сделал следующее:
1. Активировал
PSM_GEN_BUDPER_1
PSM_GEN_BUDPER_2
2. для 0L поставил область PSX - таблица FAGLFLEXT,
3. активировал фонд,
4. перегенирировал RGZZGLUX,
5. Запустил GLPLINSTALL,
но ничего дополнительно не появилось....
что забыл сделать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 16:08
Ср, ноя 07 2007, 21:03
Пожалуй, второй пункт лишний.
Проверьте, у вас есть пункт «Адаптировать ре» в SPRO- Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Основные параметры настройки - Активировать глобальные функции Управления бюджетом (PSM-FM)
При активации бюджета поднял две галки в этом пункте настройки (раньше был только пункт «Управление бюджетом), при этом в FAGLFLEXT значение поменялось на PSX, и регистр не слетел, как было раньше. На что еще это галка повлияла я не проверял.
что забыл сделать?
Спасибо
А что вы ожидали увидеть? В FAGLFLEXT поля BUDGET_PD нет, в BSEG поле есть. Не могу проверить, было поле в BSEG до активации или появилось после установки Ehp4.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 16:17
Галки дополнительной в настройке нет, но поле в БСЕГ есть....:(
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 16:23
Ни чего страшного, что нет галки. На PSX вы уже поменяли, если проводки в FI формируются, уже хорошо! :) Настраивайте бюджет дальше.
На всякий случай хелп по галке «Адаптировать ре»:
После активации УБ переключить регистр на нов. субприложение
Specifies that existing ledgers are adjusted after Funds Management is activated.
The system identifies ledger using the combination of application and subapplication. Ledgers in new General Ledger Accounting have application FI and subapplication GLF.
When Funds Management (FM) is activated in your system, the system looks for ledgers with subapplication PSM or PSX.
Use
If you activate Funds Management and want to reuse existing ledgers, you have to select this checkbox.
If you do not select this checkbox, you will not see any ledgers after FM is activated. You then have to set up new ledgers under Ledgers.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 16:36
проводки уже пока не идут, но думаю поправлю, а вот как полечить, то, что доп. транзакции не появились.....
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 16:59
Какие? Эти транзакции есть?:
FMBPD - Обработать
FMBPD_MASS - Массовое присвоение к фонду
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 17:13
эти транзакции не появились
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 17:16
Галку в поле «Бюджетный период » установили? SPRO - Государственная служба: менеджмент - Общие параметры настройки для Управления государственным сектором - Основные параметры настройки: элементы контировки - Активация элементов контировки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 17:19
Втом то и дело, что контировка сама не появилась и транзакции соответственно, есть подозрение, что прав на выполнение фонового процесса нету, сейчас буду пробовать переактивировать
