Текущее время: Пт, июл 24 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: операция в правиле расчета
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 23:03
Вт, сен 06 2011, 16:04
Доброе время суток!
Кто нибудь может подсказать, есть ли операция перемещения или замены одного значения на другое (AMT, NUM,RTE),
для работы с видами оплаты, как операция MULTY ANA или DIVIDE ANR ?
Например по ВО необходимо значение из NUM перенести в AMT, т.е. заменить, в одно действие!?
 Заголовок сообщения: Re: операция в правиле расчета
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 11:45
Ср, ноя 05 2008, 16:08
Такого нет, придётся хитро перемещать.
типа такого из AMT в RTE
RTE=1
MULTI ARR
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 14:41
спасибо, этот способ я знаю. Интересует именно операция в один прием.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2012, 21:19
Вт, сен 26 2006, 10:13
Такой операции нет, если нужно именно в одно действие можно наабапить, но вот только зачем...
