Текущее время: Вт, июн 30 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: Передача параметров из Selection Screen в Maintenance View (ракурс ведения)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 20:08
Пт, янв 27 2012, 00:11
Здравствуйте!
Есть селекционный экран с несколькими параметрами и кнопкой "Создать". По нажатию кнопки должно осуществляться создание записи в таблице, причем через ракурс ведения. Параметры из экрана выбора должны передаться в ракурс ведения и заполнить соответствующие поля в строке.
Вероятно, передачу/прием параметров необходимо делать так:
пишу в программе с селекционным экраном:
EXPORT NUM_NAR DATE_NAR NUM_BRIG is_new TO MEMORY ID 'ID_NAR'.
в модуле PBO ракурса ведения:
IMPORT NUM_NAR DATE_NAR NUM_BRIG is_new FROM MEMORY ID 'ID_NAR'.
Модуль в PBO почему-то не отрабатывает.
И если получится передать параметры, как потом создать пустую запись и заполнить программно нужные поля?
 Заголовок сообщения: Re: Передача параметров из Selection Screen в Maintenance View (ракурс ведения)
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2012, 14:01
Пн, мар 28 2005, 15:38
Постановка задачи очень извращенная. Чем обусловлена необходимость ввода данных именно через ракурс ведения?
Самый простой способ: напишите пакетник. Самый правильный способ: уточнить задачу и еще раз подумать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 02:09
В програмулине также осущестляется редактирование записей через ракурс ведения по заполнению параметров селекционного экрана и нажатию кнопки "Редактировать". Такая вот постановка, кроме того она наполовину реализована, а на полпути коней не меняют...
Только что подумал, может можно сделать append в таблицу Extract ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 09:41
Чт, сен 09 2004, 07:32
А чего вы пакетным вводом не сделаете?
Генерируем стандартный диалог ведения, делаем транзакцию с параметрами на SM30 для вашего ракурса, а дальше - пакетный ввод. Просто и безболезненно :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 12:43
Решено.
В PBO ракурса разместил свой модуль первым:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE PREPARE. " <--МОЙ МОДУЛЬ
MODULE LISTE_INITIALISIEREN.
LOOP AT EXTRACT WITH CONTROL
  TCTRL_ZHR_PKTO_F3T CURSOR NEXTLINE.
   MODULE LISTE_SHOW_LISTE.
   MODULE FILL_FIELDS.
ENDLOOP.
Вот текст модуля:
MODULE PREPARE OUTPUT.
   DATA :
        NUM_NAR TYPE ZNUM_NAR, "номер наряда
        DATE_NAR TYPE DATUM,   "дата наряда
        NUM_BRIG TYPE OBJID,   "номер бригады
        is_new(1) TYPE c VALUE space.
   DEFINE assign_value.
      ASSIGN COMPONENT &1 OF STRUCTURE <vim_total_struc> TO <fs_fldval>.
      <fs_fldval> = &2.
      UNASSIGN <fs_fldval>.
   END-OF-DEFINITION.
  IMPORT NUM_NAR = NUM_NAR DATE_NAR = DATE_NAR NUM_BRIG = NUM_BRIG is_new = is_new FROM MEMORY ID 'ID_NAR'.
  <action> = 'N'.
*  assign_value 'SUM_SD' '999'.
  assign_value 'N_NAR' NUM_NAR.
  assign_value 'DATA1' DATE_NAR.
  assign_value 'F_BRIG' NUM_BRIG.
  APPEND  TOTAL.
  extract = total.
  APPEND EXTRACT.
ENDMODULE.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 12:44
Вт, сен 07 2004, 17:47
nicky555 написал:
Почему сразу пакетник? Почему не воспользоваться CF VIEW_MAINTENANCE или CF VIEW_MAINTENANCE_CALL ???
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 13:21
sy-uname, пользуюсь CALL FUNCTION 'VIEW_MAINTENANCE_CALL'.
Проблема все-таки не решена. После отработки описанного выше модуля, в ракурсе действительно добавляется новая строка, заполненная как мне надо. Но при сохранении вылетает в дамп при записи в БД. Кроме того эта строка не удаляется стандартной кнопкой "удалить".
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 13:42
Значит CF как то не так используется. Или попробовать другие FM из SVIM
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 13:55
я думаю, что дело не в ФМ, т.к. после его вызова все действия происходят уже непосредственно в ракурсе ведения
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 14:02
sy-uname написал(а):
nicky555 написал:
Потому, что эти ФМ не позволяют добавить или изменить запись. Их назначение - вызов стандартного диалога ведения. Опционально - с дополнительными ограничениями выбора.
Задача же, насколько я понял - добавить/изменить записи в диалоге ведения "без ручного ввода".
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 14:24
nicky555 написал:
Разве? А по моему кто то из VIEW_MAINTENANCE VIEW_MAINTENANCE_CALL VIEW_MAINTENANCE_LOW_LEVEL VIEW_MAINTENANCE_NO_DIALOG VIEW_MAINTENANCE_SINGLE_ENTRY вполне предназначен для использования в режиме "без ручного ввода". Иначе бы я их не упоминал.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 17:32
Удалось реализовать вставку новой записи. Но есть один недостаток: ключевые поля сразу заполняются программно и пишутся в БД, не подлежат дальнейшему редактированию. Может кто-то знает, как это побороть?
   DATA :
      <fs_fldval> = &2.
   END-OF-DEFINITION.
  IF is_new = 'X'.
    <action> = 'N'.
    assign_value 'MANDT' sy-mandt.
    assign_value 'AEDTM' sy-datum.
    assign_value 'UNAME' sy-uname.
*    assign_value 'PERNR' ''."1.
    assign_value 'RAZR' ''.
    assign_value 'SUM_SD' 0.
    assign_value 'SUM_POVR' ''.
    assign_value 'SUM_SV' ''.
    assign_value 'SUM_NIGTH' ''.
    assign_value 'SUM_PR' ''.
    assign_value 'SUM_HOL' ''.
    assign_value 'T_SD' ''.
    assign_value 'T_POVR' ''.
    assign_value 'T_SV' ''.
    assign_value 'T_NIGTH' ''.
    assign_value 'T_PR' ''.
    assign_value 'T_NORM' ''.
    APPEND  TOTAL.
    extract = total.
    APPEND EXTRACT.
    <action> = space.
    is_new = space.
  ENDIF.
ENDMODULE.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 19:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите на событие 05
Удав.
