Текущее время: Чт, апр 23 2026, 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: СЗВ-6-3
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 14:31
Пт, окт 29 2004, 08:23
Коллеги, кто смог сформировать форму СЗВ-6-3?
Патчи стоят до 76 включительно, система ERP 6.0.
Указываю на селекционном экране формуляр вывода SZV63_PDF, на закладке "Пачки" формуляр для XML-файла ES63, на закладке "Тип формы" ставлю галку напротив "Форма СЗВ-6-3".
При формировании выходит ошибка "Пустой расчет з/п согласно правилу 2".
Нота 1642692, которая вроде обещает исправить этот косяк, стоит.
 Заголовок сообщения: Re: СЗВ-6-3
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 08:52
Вт, авг 25 2009, 05:01
в 4.7 такая же проблема
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 10:44
Вт, авг 10 2010, 12:26
Проверьте коды видов оплаты #0018, #0019.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 18:35
Проверили!
#0019 всё равно не умеет считать перерасчет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 14:02
Чт, май 06 2010, 18:14
Скажите пожалуйста, а для формирования СЗВ 6-3 нужно использовать HRULPFP5?
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 11:54
Да, на последней закладке "Тип формы" поставить галку напротив СЗВ-6-3
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 16:15
Пн, фев 09 2009, 10:57
#0019 пустой, хоть что туда пиши....
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 12:16
Ср, мар 10 2010, 11:37
Суммы во 2ую колонку СЗВ 6-3 попадают из кода #0019, но только при условии наличия параметра в таблице
V_T7RURPTCST00
для отчета HRULPFP5
LIMIT_SCALE 1
Я бы могла спасти весь мир, но я уже в пижаме...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 15:47
Такая же ошибка при формировании СЗВ 6-3 "Пустой расчет з/п согласно правилу 2". Ноты 1571500, 1642692 стоят, CIVIL_CONTRACT_TYPE и LIMIT_SCALE в ракурс V_T7RURPTCST00 добавила. Виды оплат #0018 и #0019 в таблицах T7RUNC, T7RUN6, T7RUN8 есть.
Куда еще смотреть не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 08:47
Вт, янв 31 2012, 08:38
Привет всем!
Нужна помощь - при формировании формы СЗВ 6-3 в колонках суммы выводятся, но почему то во второй колонке суммы выводятся без учета ограничения макс. базы в 463000, т.е идет на вывод все что начислено, подскажите как это можно подправить (4.7, ноты 1571500 и1642692 установлены) спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 09:50
Тоже самое. стоит 44 патч (604)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 10:08
Я #0018, # 0019 забыла коды видов оплат присвоить в HRPADRUT7RUN. Может у вас таже проблема. Проверьте.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 10:24
Ср, ноя 03 2010, 11:56
а значению civil_contract_type что должно быть присвоено?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 10:40
прошу прощения, нашла ответ в ноте. Остается только нерешенный вопрос:во второй колонке суммы выводятся без учета ограничения макс. базы в 463000
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 11:02
тоже самое, как это полечить???
