Текущее время: Сб, авг 15 2026, 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Excel vba BAPI_PO_CREATE
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 06:50
Ср, июн 29 2011, 13:18
Korvax написал:
PB00 ? Посмотрите все таки условие цены, которое PR00 . :)
IMG => Сбыт => Основные функции => расчет цены => управление расчетом цены => определение видов условий (pr00)
Ввод вручную: С - Ввод вручную имеет приоритет.
В Закупках условия PB00 и Z001 которые участвуют в расчете цены тоже установил в C -не помогло. Цена все равно берется из инфо записи.
Последний раз редактировалось dshtukin Пт, янв 27 2012, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 08:22
Пн, сен 19 2011, 13:29
А если создавать заказ на позицию у которой нет инфо записи с ценой, то что он возвращает в таблице RETURN ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 08:37
Korvax написал:
Пометка ИЗ на удаление не помогла. А как найти товар без ИЗ я не знаю :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 11:55
Создал новый товар.
Вполне ожидаемо что из за отсутствующей инфозаписи встала цена указываемая в PO_CREATE-NET_PRICE.
Нужно каким то образом откорректировать правило расчета цены?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 12:47
:D Все намного проще, чем кажется.. Заполните в PO_ITEM индикатор PO_PRICE значением "X" и будет Вам счастье.. )))
Индикатор: перенос цены - инфо-запись не используется
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 13:20
Korvax написал:
Счастья к сожалению от этого не прибавится, но пользователи будут довольны.
Благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 09:09
Обрадовались, рано. Проблема е решена.
Дело в том что при создании позиции с ценой по инфо-записи, в расчет условия встает строчка - "ZWST Предв. налог/расчет", а при создании без ИЗ такой строки нет и в дальнейшем невозможно произвести фактурирование входящей поставки.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 09:40
Доброе утро.
А если обновить цены в созданном заказе, он подтягивает ZWST ? Если нет, смотрите анализ в обоих случаях, что то с настройками калькуляции, может свои формулы? или какие нить предпосылки не отрабатывают?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 10:49
Korvax написал:
Доброе утро.
Здравствуйте.
При попытке обновления цен выдается сообщение: Новый расчет цен уже невозможен.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 10:57
Уважаемый, Korvax. Благодарю за то что уделяете столько внимания, не посмотрите еще вот эту ветку - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=73686&p=442700#p442700
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 08:19
Доброе утро, да не за что ))
Посмотрите анализ со вкладки условия в двух вариантах: цена из инфо записи и цена из файла, они должны отличаться. :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 13:14
Korvax написал:
Приветствую вновь.
Смотрю на анализ условий, но как говорится вижу большу фигу. Варианты действительно отличаються но какие выводы можно сделать я не знаю :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:01
Слева выбираете ваше условие на Z, справа читаете почему не попало..
А в заказе с ценой не из файла дает обновить расчет цен?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:37
Вот скриншоты:
верный анализ - http://s014.radikal.ru/i329/1202/4b/35d550a46b1a.jpg
неверный - http://s018.radikal.ru/i509/1202/b1/67cb572fed16.jpg
То есть я не могу посмотреть почему не попало, потому что его просто нет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:45
А если слева все таки выбрать ZWST? То что будет написано справа? Ну и смотрите сразу схему калькуляции, какие предпосылки и формулы для условия ZWST?
