Текущее время: Ср, май 13 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 08:00
Чт, сен 23 2010, 08:01
Проблема: при создании спецификации и ее сохранении выдает экспресс-документ, в котором написано информация об ошибке :"Достигнут максимальный уровень ППМ, равный 999" и соответственно спецификацию не сохраняет.
Помогите устранить ошибку!
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 13:05
Чт, янв 26 2012, 12:57
добрый день!
очень вероятно, что вы "словили" цикл - материал изготавливается сам из себя.
скорее всего, не напрямую, а опосредованно. проверьте компоненты в создаваемой и других спецификациях.
например, материал класса А изготавливается из компонента класса Б, а тот - из В. а вот В - снова из А. цикл.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 13:44
Ср, окт 05 2005, 12:13
Действительно, скорее всего это рекурсия. При этом, на уровне позиции спецификации у вас должны стоять соответствующие индикаторы, иначе SAP не разрешает создавать рекурсивные BOMы. Так что найти такие позиции достаточно просто.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 09:23
Большое спасибо за помощь!
А скажите, пожалуйста, из-за чего возникла такая проблема?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 14:26
Исходя из предыдущих ответов и этого - понятно, что вы ничего не поняли что вам сказали:)
У вас спецификации заведены как: А состоит из Б, Б состоит из В, а В состоит из А.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 12:39
Вообще-то я поняла, что мне объяснили.
Но ставить бездумно "галку" рекурсивности нельзя. Раньше данной проблемы не было. И спецификацию создавали способом копирования из спецификации на аналогичный материал и изменения заданного материала. Данную ошибку стало выдавать последний месяц.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 13:35
Ничего не понял!
Галка стоит на каких-то позициях? Рекурсия, действительно есть? И если да, то она "по нарастающей" или "по убывающей"?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:26
Создается спецификация на материал с помощью копирования с образца, и в компонентах изменяется номер материала на нужный. Месяц назад после таких дейтсвий спецификация не сохраняется и выдает экпсресс-документ прерывания программы с инфоормацией об ошибке :"Достигнут максимальный уровень ППМ, равный 999".
Не понятно почему раньше прерывания программы не было и спецификация сохранялась и галка на позициях не стояла?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:27
Если вносить компоненты в спецификацию вручную, то ошибки не выдает!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 16:40
1) Код сообщения в нотах проверяли?
2) Спецификации на один и тот же материал или на новые?
3) Анализировали SM13 (дампы обновлений)?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 10:09
Спецификация на новый материал.
Код сообщения 29281
В SM13 -
1 ФМ - BOM_POST Ошибка (Достигнут максимальный уровень ППМ, равный 999)
2 ФМ - BOM_POST_V2_MAT Нач.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 13:08
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Посмотрите ноту 68792 - может что поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 07:43
Проверила ноту - не помогло((((((.
Может кто еще чем-то поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 09:57
Ставьте точку прерывания в BOM_POST и смотрите что там происходит.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 08:24
Ничего не помогает!!!
Может кто подскажет что еще можно сделать?
Кстати спецификации на термообработанный материал создается и сохраняется без проблем.
