Текущее время: Вт, июн 30 2026, 11:11
 Заголовок сообщения: Подавление знаков в SmartForms
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 11:37
Ср, июл 06 2005, 11:03
Есть такая проблемка - при выводе значения ячейки в SmartForms в составе таблицы добавляютя ведущие пробелы перед значением. Т.е. если размер поля 12 знаков а значение состоит максимум из 3, то как подавить при выводе лишние 9 ? Может кто знает как это обойти ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 12:10
как передаете таблицу данных - так она и выводится.
Сделай condense по нужному полю: либо перед вызовом смартформе, либо внутри ее
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 13:11
На самом деле оказалось все просто есть Output Options for Field Contents где все параметры расписаны ;)
