Текущее время: Вс, июл 26 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: ME_PROCESS_PO_CUST + Customer exit XM06
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 19:19
Пн, дек 06 2004, 11:36
Всем привет!
Может уже было не нашел...
Задача состоит в изменении стандартного поля позиции ММ заказа, в зависимости от значений полей, заданных на пользовательском подэкране, который уже создан в группе функций XM06 (там же вся экранная логика).
Значение же стандартного поля меняю через BADI ME_PROCESS_PO_CUST и метод PROCESS_ITEM (внутри использую item->set_data).
Проблема в том, что после заполнения Z-полей на пользовательском подэкране, метод PROCESS_ITEM не триггерится ((
На сколько реально дернуть этот метод из PAI логики подэкрана? Можно вроде получить ссылку на Z-класс BADI и вызвать PROCESS_ITEM, но ему на вход надо передать параметр IM_ITEM, который тоже надо как-то получить...
Можно наверное через ASSIGN ('(SAPLMEPO)EKPO') в PAI подэкрана стандартное поле заменить, но это как-то не айс)
 Заголовок сообщения: Re: ME_PROCESS_PO_CUST + Customer exit XM06
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 09:20
Сб, июл 28 2007, 20:38
EXIT_SAPMM06E_018 возвращает e_ci_update?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 09:32
Да, но рекации ноль - BADI не срабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: ME_PROCESS_PO_CUST + Customer exit XM06  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 09:52
Пн, окт 11 2004, 20:32
Вот здесь человек решал схожую проблему, поглядите
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 13:58
ArmAnn написал:
Огромное спасибо! Помогло.
Автору поста респект!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 12:16
Пт, июл 04 2008, 08:17
Столкнулся с проблемой, когда изменяем зет-поле в шапке, надо поменять зет-поле во всех позициях.
Делаю set_data для каждой, а меняется в БД только одна запись. По-хорошему на изменение шапки надо както вызвать process_item для всех позиций документа, но как :( максимум чего добился - тригерится process_header...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 12:43
Ср, апр 18 2012, 14:20
заголовок знаете - можно найти все позиции по номеру из заголовка
бапишкой или вобще update, если просто одно поле меняется
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 12:53
затупил :)
в process_header надо дернуть set_data для каждой позиции, всё отработало.
прямой апдейт както не айс :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 13:02
grizlik написал(а):
затупил :)
для z полей часто приходится делать, хоть и не айс :)
