Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: СЗВ-6-3
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 15:04
Ср, ноя 03 2010, 11:56
у меня все получилось. Просто надо тщательно проверить все как в ноте 1571500 написано.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 15:42
Вт, янв 31 2012, 08:38
подскажите плиз, очень очень прошу - как настроить это ограничение, не поняла как это сделать
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 15:52
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вот ZhuK написал
Суммы во 2ую колонку СЗВ 6-3 попадают из кода #0019, но только при условии наличия параметра в таблице
V_T7RURPTCST00
для отчета HRULPFP5
LIMIT_SCALE 1
В #0019 должен быть указан вид оплат /401.
Должно работать, если, конечно, остальные ноты, связанные с исправлением самой программы, установлены.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 10:13
Привет, У всех получилось реализовать ограничение сумм во второй колонке (до 463000)? Подскажите как это сделать (версия 4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:46
А форму-то нужно получать в рублях. А она с копейками...как от них избавиться?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 16:53
Правила заполнения реквизитов формы СЗВ-6-3
«Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица»
8. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений: заполняется в случае наличия в течение отчетного периода сведений. Указывается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиком страховых взносов — страхователем в пользу физического лица за отчетный период (календарный год) с помесячной разбивкой в рублях и копейках. Указание итоговых значений обязательно:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 18:34
Формирование суммы во второй колонке производится так.
У вида оплат, который указан в графе #0019, в расчете должен быть установлен сплит C1. Значение этого сплита есть ссылка (индекс) в таблице TAX в кластере расчета зарплаты. В таблице TAX есть поле Шкала (SCALE), которое определяет уровень налогообложение по шкале налога
В таблице V_T7RURPTCST00 в переменной LIMIT_SCALE указывается уровень налогообложения, до которого следует учитывать доход
Пример.
В графе #0019 указан вид оплат /401. Расчете в таблице RT у этого вида оплат в сплите С1 стоит значение 03. В таблице TAX под номером 03 будет запись, в которой в поле Шкала установлено либо 1, либо 2. Отчет СЗВ-6-3 возьмет только те суммы, у которых значение Шкала меньше или равно значению LIMIT_SCALE.
Если описанное условие не выполняется, то этот механизм работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 08:29
Вт, авг 25 2009, 05:01
RoustR, спасибо за развернутый ответ!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 10:23
Простите, я не указала, имела ввидуАДВ-6-4
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 12:06
Сб, апр 10 2010, 19:23
Note 1627503 - ADV-6-4: rounding of sums
В T7RURPTCST00 должна присутствовать строка:
HRULPFP11 ROUND X
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 13:57
Спасибо! Попробую.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 12:09
Ср, дек 15 2010, 08:31
Коллеги,
нет ли вариантов как сформировать СЗВ-6-3 без установки ноты 1571500?
По уровням пакетов сильно отстаем... поставить ноту проблематично.
Можесть есть какой-то другой вариант?
СЗВ-6-2, СЗВ-6-1, 2-НФДЛ выгружаются.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 09:39
Пн, фев 09 2009, 10:57
Oleg K. написал(а):
Коллеги,
Сделать самим. Других вариантов нет.
