Текущее время: Пт, июл 03 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Материал в Техкарта
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 13:32
Ср, окт 13 2004, 11:58
Подскажите кто знает, в какой таблице отражается привязка материала к техкарте/операции?
в явном виде пока не нашел.
буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 13:41
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Таблица RESB (резервирования), по полям AUFNR - номер заказа, AUFPL - номер техкарты, поле VORNR - номер операции можно выбрать MATNR - номер материала, POSNR - номер позиции и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 13:46
я наверно не достаточно четко сформулировал вопрос :?
Интересует именно материал, который включен как компонент в техкарту. Заказ во внимание не принимаем, допустим что в заказ эту техкарту не включали, тогда все связки начинающиеся с AUFNR нас не касаются.
При создании ТК мы указываем какие компоненты включены. Где эта
связка лежит?????
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 13:59
Тогда посмотри таблицу MAPL
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:03
Ну вот, совсем другое дело. Огромный сенк.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:11
только почему-то там только единичные техкарты, а инструкций нет...наверно по инструкциям где-то в другом месте :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:17
Да там ваще не то...
Насколько я помню (давно это было) для каждой техкарты / инструкции создается (неявно) своя собственная внутренняя спецификация. Соответственно материалы хранятся в таблице спецификаций, а техкарта хранит только ссылку на эту спецификацию...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:25
что значит "неявно создается"???
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:46
Это означает что когда ты присваиваешь материал операции техкарты, в таблицу где система хранит спецификации (STKO) добавляется запись. Эту спецификацию нелья редактировать стандартными средствами (транзакциями), только через изменение техкарты.
В частности, в данном случае надо юзать связку таблиц PLPO (операция техкарты) и STPO (позиция спецификации) и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 15:20
теоретически все понятно, но связка (PLPO-STPO) собственно не найдена.
Нет характерных ключевых объектов...(((
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 15:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
плюс еще PLMZ (может тогда будет счастье ? :) )
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 15:50
Вот! Вот где счастье таилось! :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 16:41
Ахххх ... йес йес герл...
(бьется головой об пол)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 16:45
йес йес......обэхэ-э-с...
 Заголовок сообщения: Re: Материал в Техкарта
СообщениеДобавлено: Сб, июл 30 2005, 16:10
polus написал:
Господа, есть такая замечательная транзакция ST05 - trace requests. Вот там можно увидеть и найти какую хотите таблицу за 3 минуты. Просто запускаете трейс в отдельном окне, забиваете данные в нужной транзакции, сохраняете эти данные, останавливаете трассировку и анализируете куда идут insert-s и update-ы.
