Текущее время: Сб, июн 06 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Остатки по сч.62 по на конец года не совпадают
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 19:47
Пн, янв 30 2012, 22:24
Подскажите, пожалуйста, почему при запуске транзакции F.16 для переноса остатков на конец года сальдо по сч.62, предлагаемое программой для переноса на начало следующего года, не совпадает с правильным остатком на конец года? Связано ли это с открытыми позициями на конец года. Где искать ошибки?
 Заголовок сообщения: Re: Остатки по сч.62 по на конец года не совпадают
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 22:24
Ср, фев 01 2006, 16:49
Может, нужно перенести сальдо с предыдущего года? То есть, с 2010 на 2011, а потом с 2011 в 2012. Я бы, на всякий случай, перенес от Р.Х., хуже не будет...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 07:58
Сальдо с 2010года переносилось с 1С. Там все нормально, но вот в актах сверок за 2012 год сальдо на начало года не совпадает с сальдом на конец 2011года, из-за того что остатки не перенесены
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 16:17
Вс, окт 17 2004, 11:34
А вам точно надо выполнять Ф.16 а не FAGLGVTR? Галку Тестовый прогон снять не забыли?
 Заголовок сообщения: Re: Остатки по сч.62 по на конец года не совпадают  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 21:47
Ср, авг 30 2006, 20:05
Речь таки идет о дебиторах, раз говорите про акты сверки. Сальдо дебиторов и кредиторов переносится в новый ФГ транзакцией F.07. F.16 только для основных счетов, после нее у вас сальдо основного счета 62 должно быть в новом году правильным, но сальдо отдельных дебиторов жаждет F.07. Ну или пока не сделаете в новом году проводку по всем дебиторам, у которых было сальдо в старом - при проводке тоже автоматически происходит перенос, но только по данному дебитору, для данного кода ОГК, по дебету и кредиту отдельно.
Подобный вопрос недавно задавали, пользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 11:36
Спасибо большое теперь и остатки по всем дебиторам и кредиторам перенеслись
