Текущее время: Вт, июн 02 2026, 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Парсим строку
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 19:03
Пт, окт 08 2010, 11:37
Добрый вечер.
Задание: есть строка куда пользователь вводит набор элементов(значений), надо распарсить строку положив каждой значение в отдельную ячейку таблицы. Ах да, как разделены значения не известно, это может быть пробел или любой символ или набор символов, все разделители одинаковые.
Возможно ли это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Парсим строку
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 22:16
Сб, июл 28 2007, 20:38
Посмотрите help по split...into [table]...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 22:32
Пт, янв 18 2008, 10:34
LELUK написал(а):
Добрый вечер.
в том контексте, что вы написали, конечно же нет. как вообще можно парсить то, не зная что ? :?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 10:28
То что задача во многих случаях не решаема - это очевидно.
Но если абстрагироваться и спуститься до уровня консультанта то:
1) Строка будет состоять из минимум 3 элементов - сл-но в строке будет как минимум 2 повторяющиеся под строки
2) Думаю разделительный элемент будет стандартный(; , или space)
3) Если нет то, будет отличаться по контексту.(Мы парсим не шифр, а понятную для консультанта строку)
По этому можно обработать большое кол-во частных вариантов, в ином случае выдавать сообщение об ошибке и тд.
Мне задача показалась интересной(своеобразное внедрение Иску. Интелекта в SAP :D )
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 10:48
Пн, сен 19 2011, 13:29
Искуственный интелект подразумевает наличие базы знаний..
1) Все элементы будут различны? Наличие пустого значения подразумевается? Наличие спец. символов в значениях (: ; / . , и т.д.)?
2) Можно выделить набор возможных разделителей например из ASCII, разделитель 1 смивол? или неограниченное кол-во?
3) Одна и та же строка не обязательно понятна двум консультантам одинаково.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 11:41
Если действительно интересует искусственный интеллект посмотрите тв сторону кластерного анализа (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0% ... 0%BB%D1%8F). Но ABAP по меньшей мере неудобен для реализации таких задач
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 12:01
Пт, июл 16 2010, 09:57
Если я правильно понимаю, то собственно вам уже все рассказал __Gennady :
SPLIT dobj AT sep INTO { {result1 result2 ...} или {TABLE result_tab} }
где разделителем sep может быть не только один символ, но и любая строка, хоть 'Паду ли я, стрелой пронзенный,'.
Если же у вас в одной строке предполагается много различных разделителей ОДНОВРЕМЕННО, то вначале приведите их к одному посредством серии операций REPLACE. Этот один разделитель должен быть какой-нибудь заведомо не встречающейся - в тексте и разделителях - комбинацией символов, например, '-~|~-' или 'ЪЪЪ'.
Нужно будет грамотно задать порядок обработки разделителей для REPLACE, ориентируясь на их длину и содержание (более длинные, как правило, обрабатываются раньше, т.е. грубо говоря, чтобы строка '<<<<' была заменена раньше, чем '<<'). Если же разделители не пересекаются отдельными символами (например, просто состоят из одного символа), то это облегчает задачу - тогда порядок замены произволен.
После серии операций REPLACE делаете SPLIT во внутреннюю таблицу - и вуаля! Надеюсь, до искусственного интеллекта не дойдет. Максимум - может запахнуть регулярными выражениями. Но это в том случае, если разделители многосимвольные и критично пересекающиеся по отдельным символам.
Но может я, конечно, чего-то не понимаю... Разделители хоть известны заранее в каждом конкретном случае? :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 12:20
Чт, фев 12 2009, 12:47
Вот есть пример с использованием регулярных выражений
http://entropii.net/?p=984
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 12:38
Gustav написал:
Как разделить строчку зная разделитель, я умею уже пару лет :D Данная задача как раз и стоит в поиске разделителя
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 12:41
Korvax написал:
Строчку вводит обычный человек(к примеру вы), в водит не так чтобы запутать а так как ему привычнее и понятнее.
Очень сомневаюсь что вы разделяете тестовые значения текстом а числовые числами. Спец символов в значениях исключено.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 12:56
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если учесть, что обычно данные вводятся не одним человеком, а множеством людей, то правила ввода могут отличаться для каждого из них.
Кто-то вводит текст руками, а кто-то копирует из Office, к примеру ;)
И вот как раз в этом случае спецсимволы и полезут.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 13:00
Все разделители будут одинаковы?
Разделитель один символ или неограниченная строка?
А если один консультант напишет: "Стол Стул Диван Кровать", другой "Деревянный, железный , Мягкая мебель", то символ " " считать разделителем или ..?
т.е. еще надо выстроить приоритет в символах, что проверять на разделитель в первую очередь
Последний раз редактировалось Korvax Пт, фев 03 2012, 13:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 13:01
Забыл сказать: строка вводится 1 пользователем, обрабатывается и удаляется.
Нужна для реализации вставки из буфера в мульты выбор в гребаном WDP
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 13:11
А еще интеллектуальная система учится на своих предыдущих действиях, поэтому в данном случае логично было бы сохранять найденные разделители, в случае успешной обработки, и искать в первую очередь их..
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 13:42
Пт, июн 16 2006, 00:43
LELUK, задача решается двумя путями:
1. Предусмотреть набор типичных разделителей и оперировать ими
2. Никак
Пытаться идти по пути номер 2 можно. Но сделать что-то "интеллектуальное" и работающее лучше пункта 1 - это из области фантастики.
