Текущее время: Чт, июл 23 2026, 06:06
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка SolMan. Не запускается Java
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 14:44
Вт, фев 27 2007, 09:26
Ludens написал:
в текущей версии ноты сап удалил ссылки
The official package of the IBM JDK by IBM is located at the "IBM Java for ISVs" web page,
https://www14.software.ibm.com/webapp/i ... ibmjavaisv
The access key for the entitlement is AQ2QQK45DQ.
The filename for the relevant package on x86_64 based systems is
IBMJava2-AMD64-142-SDK-1.4.2-13.0.x86_64.rpm
You need an IBM ID (via developerWorks or PartnerWorld) to login.
If you do not have an IBM ID yet, you may register at the following location:
https://www.ibm.com/account/profile/us?page=reg
З.Ы. наверное не зря ссылки убрали
см. ноту 1495160 - SAP JVM as replacement for Partner JDKs 1.4.2
Спасибо, добрый человек! Скачал такой вот пакет IBMJava2-AMD64-142-SDK-1.4.2-13.11.x86_64.rpm на 55МБ.
версия чуть поновее и всего один пакет, а не два как в ноте. И еще непонятно - он именно для RHEL5?
Можно ставить его?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 15:15
Вт, июл 24 2007, 14:52
да подойдет
я ставил эту версию на centos 5
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 13:10
Установил последнюю версию Java, запустил заново SAPINST.
Результат тот же. Когда доходит до шага "Start Java Engine" - ошибка
Last error reported by the step: Java process dispatcher of instance SLM/DVEBMGS12 reached state UNKNOWN after having state STARTING. Giving up.
Стал проверять каждый лог в надежде хоть за что-то зацепиться. Вот нашел в файле /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/dev_bootstrap такое:
[Thr 48002961365520] Fri Feb  3 03:45:37 2012
[Thr 48002961365520] NiInit3: NI already initialized; param 'maxHandles' ignored (1;202)
[Thr 48002961365520] CPIC (version=701.2009.01.26)
[Thr 48002961365520] [Node: bootstrap] java home is set by profile parameter
        Java Home: /opt/IBMJava2-amd64-142
[Thr 48002961365520] JStartupICheckFrameworkPackage: can't find framework package /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe/jvmx.jar
Возможно проблема в этом файле jvmx.jar? В нотах ничего похожего не нашел. Подскажите как победить?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 13:22
это не ошибка.
посмотрите соседнюю тему и покажите логи
dev_server0
dev_jcontrol
dev_disp
std_server0.out
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 14:13
шрам написал:
это не ошибка.
dev_server0
dev_jcontrol
dev_disp
std_server0.out
dev_server0:
trc file: "/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/dev_server0", trc level: 1, release: "701"
node name   : ID127099750
pid         : 24150
system name : SLM
system nr.  : 12
started at  : Fri Feb  3 03:46:50 2012
arguments     :
     arg[00] : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe/jlaunch
     arg[01] : pf=/usr/sap/SLM/SYS/profile/SLM_DVEBMGS12_sap
     arg[02] : -DSAPINFO=SLM_12_server
     arg[03] : pf=/usr/sap/SLM/SYS/profile/SLM_DVEBMGS12_sap
     arg[04] : -DSAPSTART=1
     arg[05] : -DCONNECT_PORT=64997
     arg[06] : -DSAPSYSTEM=12
     arg[07] : -DSAPSYSTEMNAME=SLM
     arg[08] : -DSAPMYNAME=sap_SLM_12
     arg[09] : -DSAPPROFILE=/usr/sap/SLM/SYS/profile/SLM_DVEBMGS12_sap
     arg[10] : -DFRFC_FALLBACK=ON
     arg[11] : -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
[Thr 47537002842640] Fri Feb  3 03:46:50 2012
[Thr 47537002842640] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.box.number=SLMDVEBMGS12sap] [jstartxx_mt. 841]
[Thr 47537002842640] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.host=sap] [jstartxx_mt. 841]
[Thr 47537002842640] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.port=3213] [jstartxx_mt. 841]
[Thr 47537002842640] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.system.id=12] [jstartxx_mt. 841]
JStartupReadInstanceProperties: read instance properties [/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/cluster/instance.properties]
-> ms host    : sap
-> ms port    : 3913
-> OS libs    : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/os_libs
-> Admin URL  :
-> run mode   : NORMAL
-> run action : NONE
-> enabled    : yes
Used property files
-> files [00] : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/cluster/instance.properties
Instance properties
-> ms host    : sap
-> ms port    : 3913
-> os libs    : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/os_libs
-> admin URL  :
-> enabled    : yes
Bootstrap nodes
-> [00] bootstrap            : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/cluster/instance.properties
-> [01] bootstrap_ID12709970 : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/cluster/instance.properties
-> [02] bootstrap_ID12709975 : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/cluster/instance.properties
Worker nodes
-> [00] ID127099700          : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/cluster/instance.properties
-> [01] ID127099750          : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/cluster/instance.properties
[Thr 47537002842640] JLaunchRequestQueueInit: create named pipe for ipc
[Thr 47537002842640] JLaunchRequestQueueInit: create pipe listener thread
[Thr 1118763328] WaitSyncSemThread: Thread 1118763328 started as semaphore monitor thread.
[Thr 1108273472] JLaunchRequestFunc: Thread 1108273472 started as listener thread for np messages.
[Thr 47537002842640] SigISetDefaultAction : default handling for signal 17
[Thr 47537002842640] NiInit3: NI already initialized; param 'maxHandles' ignored (1;202)
[Thr 47537002842640] CPIC (version=701.2009.01.26)
[Thr 47537002842640] *** WARNING => Maximum Java heap size specified twice (through maxHeapSize and in javaParameters) - using -Xmx2048m [jstartxx_mt. 2604]
[Thr 47537002842640] [Node: server0] java home is set by profile parameter
[Thr 47537002842640] JStartupICheckFrameworkPackage: can't find framework package /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe/jvmx.jar
JStartupIReadSection: read node properties [ID127099750]
-> node name          : server0
-> node type          : server
-> node execute       : yes
-> jlaunch parameters :
-> java path          : /opt/IBMJava2-amd64-142
-> java parameters    : -Djava.security.policy=./java.policy -Djava.security.egd=file:/dev/urandom -Dorg.omg.CORBA.ORBClass=com.sap.engine.system.ORBProxy -Dorg.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.sap.engine.system.ORBSingletonProxy -Djavax.rmi.CORBA.PortableRemoteObjectClass=com.sap.engine.system.PortableRemoteObjectProxy -Dorg.xml.sax.driver=com.sap.engine.lib.xml.parser.SAXParser -verbose:gc -Djco.jarm=1 -Djava.awt.headless=true -Xgcpolicy:gencon -Xmn400m -Xtrace -Xsoftrefthreshold3 -Drdbms.driverLocation=/sapdb/programs/runtime/jar/sapdbc.jar
-> java vm version    : J2RE 1.4.2 IBM J9 2.3 Linux amd64-64 j9vmxa64142ifx-20110628 (JIT enabled)
-> java vm vendor     : IBM J9 VM (IBM Corporation)
-> java vm type       : server
-> java vm cpu        : amd64
-> heap size          : 2048M
-> init heap size     : 2048M
-> root path          : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/cluster/server0
-> class path         : ./bin/boot/boot.jar:./bin/boot/jaas.jar:./bin/system/bytecode.jar:.
-> OS libs path       : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/os_libs
-> main class         : com.sap.engine.boot.Start
-> framework class    : com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
-> registr. class     : com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupNatives
-> framework path     : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe/jstartup.jar:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe/jvmx.jar
-> shutdown class     : com.sap.engine.boot.Start
-> parameters         :
-> debuggable         : no
-> debug mode         : no
-> debug port         : 51221
-> shutdown timeout   : 120000
[Thr 47537002842640] JLaunchISetDebugMode: set debug mode [no]
[Thr 1091348800] JLaunchIStartFunc: Thread 1091348800 started as Java VM thread.
JHVM_LoadJavaVM: VM Arguments of node [server0]
-> stack   : 1048576 Bytes
-> arg[  0]: exit
-> arg[  1]: abort
-> arg[  2]: vfprintf
-> arg[  3]: -Denv.class.path=/sapdb/programs/runtime/jar/sapdbc.jar
-> arg[  4]: -Djava.security.policy=./java.policy
-> arg[  5]: -Djava.security.egd=file:/dev/urandom
-> arg[  6]: -Dorg.omg.CORBA.ORBClass=com.sap.engine.system.ORBProxy
-> arg[  7]: -Dorg.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.sap.engine.system.ORBSingletonProxy
-> arg[  8]: -Djavax.rmi.CORBA.PortableRemoteObjectClass=com.sap.engine.system.PortableRemoteObjectProxy
-> arg[  9]: -Dorg.xml.sax.driver=com.sap.engine.lib.xml.parser.SAXParser
-> arg[ 10]: -verbose:gc
-> arg[ 11]: -Djco.jarm=1
-> arg[ 12]: -Djava.awt.headless=true
-> arg[ 13]: -Xgcpolicy:gencon
-> arg[ 14]: -Xmn400m
-> arg[ 15]: -Xtrace
-> arg[ 16]: -Xsoftrefthreshold3
-> arg[ 17]: -Drdbms.driverLocation=/sapdb/programs/runtime/jar/sapdbc.jar
-> arg[ 18]: -Dsys.global.dir=/usr/sap/SLM/SYS/global
-> arg[ 19]: -Dapplication.home=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe
-> arg[ 20]: -Djava.class.path=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe/jstartup.jar:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe/jvmx.jar:./bin/boot/boot.jar:./bin/boot/jaas.jar:./bin/system/bytecode.jar:.
-> arg[ 21]: -Djava.library.path=/opt/IBMJava2-amd64-142/jre/bin/j9vm:/opt/IBMJava2-amd64-142/jre/bin:/opt/IBMJava2-amd64-142/jre/bin:/opt/IBMJava2-amd64-142/jre/bin/classic:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe:/tmp/sapinst_exe.32451.1328202388/jre/lib/amd64/server:/tmp/sapinst_exe.32451.1328202388/jre/lib/amd64:/tmp/sapinst_exe.32451.1328202388:/usr/sap/SLM/SYS/exe/run:/sapdb/programs/lib:/usr/lib:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/os_libs:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe:/tmp/sapinst_exe.32451.1328202388/jre/lib/amd64/server::/tmp/sapinst_exe.32451.1328202388/jre/lib/amd64::/tmp/sapinst_exe.32451.1328202388:/usr/sap/SLM/SYS/exe/run:/sapdb/programs/lib
-> arg[ 22]: -Dmemory.manager=2048M
-> arg[ 23]: -Xmx2048M
-> arg[ 24]: -Xms2048M
-> arg[ 25]: -DLoadBalanceRestricted=no
-> arg[ 26]: -Djstartup.mode=JCONTROL
-> arg[ 27]: -Djstartup.ownProcessId=24150
-> arg[ 28]: -Djstartup.ownHardwareId=S0515957928
-> arg[ 29]: -Djstartup.whoami=server
-> arg[ 30]: -Djstartup.debuggable=no
-> arg[ 31]: -DSAPINFO=SLM_12_server
-> arg[ 32]: -DSAPSTART=1
-> arg[ 33]: -DCONNECT_PORT=64997
-> arg[ 34]: -DSAPSYSTEM=12
-> arg[ 35]: -DSAPSYSTEMNAME=SLM
-> arg[ 36]: -DSAPMYNAME=sap_SLM_12
-> arg[ 37]: -DSAPPROFILE=/usr/sap/SLM/SYS/profile/SLM_DVEBMGS12_sap
-> arg[ 38]: -DFRFC_FALLBACK=ON
-> arg[ 39]: -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
-> arg[ 40]: -DSAPSTARTUP=1
-> arg[ 41]: -DSAPSYSTEM=12
-> arg[ 42]: -DSAPSYSTEMNAME=SLM
-> arg[ 43]: -DSAPMYNAME=sap_SLM_12
-> arg[ 44]: -DSAPDBHOST=sap
-> arg[ 45]: -Dj2ee.dbhost=sap
<?xml version="1.0" ?>
<verbosegc version="200902_24">
[Thr 1091348800] JHVM_LoadJavaVM: Java VM created OK.
JHVM_BuildArgumentList: main method arguments of node [server0]
[Thr 1092200768] Fri Feb  3 03:46:52 2012
[Thr 1092200768] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.krn.perf.PerfTimes
[Thr 1092200768] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
[Thr 1092200768] JLaunchISetClusterId: set cluster id 127099750
[Thr 1092200768] JLaunchISetState: change state from [Initial (0)] to [Waiting for start (1)]
[Thr 1092200768] JLaunchISetState: change state from [Waiting for start (1)] to [Starting (2)]
[Thr 1092200768] Fri Feb  3 03:46:53 2012
[Thr 1092200768] JLaunchISetState: change state from [Starting (2)] to [Stopped (6)]
Fri Feb  3 03:46:54 2012
</verbosegc>
[Thr 1091348800] JLaunchIExitJava: exit hook is called (rc = 0)
[Thr 1091348800] SigISetIgnoreAction : SIG_IGN for signal 17
[Thr 1091348800] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = 0)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 14:18
dev_jcontrol
trc file: "/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/dev_jcontrol", trc level: 1, release: "701"
node name   : jcontrol
pid         : 23618
system name : SLM
system nr.  : 12
started at  : Fri Feb  3 03:45:35 2012
arguments     :
     arg[00] : jcontrol
     arg[02] : -DSAPSTART=1
     arg[03] : -DCONNECT_PORT=64998
     arg[04] : -DSAPSYSTEM=12
     arg[05] : -DSAPSYSTEMNAME=SLM
     arg[06] : -DSAPMYNAME=sap_SLM_12
     arg[07] : -DSAPPROFILE=/usr/sap/SLM/SYS/profile/SLM_DVEBMGS12_sap
     arg[08] : -DFRFC_FALLBACK=ON
     arg[09] : -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
[Thr 46946371119232] Fri Feb  3 03:45:35 2012
[Thr 46946371119232] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.host=sap] [jstartxx_mt. 841]
[Thr 46946371119232] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.box.number=SLMDVEBMGS12sap] [jstartxx_mt. 841]
[Thr 46946371119232] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.en.port=3213] [jstartxx_mt. 841]
[Thr 46946371119232] *** WARNING => INFO: Unknown property [instance.system.id=12] [jstartxx_mt. 841]
JStartupReadInstanceProperties: read instance properties [/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/cluster/instance.properties:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/SDM/program/config/sdm_jstartup.properties]
-> ms host    : sap
-> ms port    : 3913
-> Admin URL  :
-> enabled    : yes
Used property files
-> files [01] : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/SDM/program/config/sdm_jstartup.properties
Instance properties
-> ms host    : sap
-> ms port    : 3913
-> admin URL  :
-> enabled    : yes
Bootstrap nodes
Worker nodes
-> [00] sdm                  : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/SDM/program/config/sdm_jstartup.properties
[Thr 46946371119232] [Node: bootstrap] java home is set by profile parameter
[Thr 46946371119232] Fri Feb  3 03:45:36 2012
[Thr 46946371119232] *** WARNING => JStartupIGetJDKInfo: unrecognized line in file [./JdkDetection_23618.txt]: J9VM - 20110627_85693_LHdSMr
[jstartxxi_mt 1110]
[Thr 46946371119232] *** WARNING => JStartupIGetJDKInfo: unrecognized line in file [./JdkDetection_23618.txt]: JIT  - 20090210_1447ifx5_r8
[jstartxxi_mt 1110]
[Thr 46946371119232] *** WARNING => JStartupIGetJDKInfo: unrecognized line in file [./JdkDetection_23618.txt]: GC   - 200902_24
[jstartxxi_mt 1110]
[Thr 46946371119232] JStartupICheckFrameworkPackage: can't find framework package /usr/sap/SLM/SYS/exe/run/jvmx.jar
JStartupIReadSection: read node properties [bootstrap]
-> node name          : bootstrap
-> node type          : bootstrap
-> java parameters    : -Djco.jarm=1
-> heap size          : 512M
-> class path         : ./bootstrap/launcher.jar
-> main class         : com.sap.engine.offline.OfflineToolStart
-> framework path     : /usr/sap/SLM/SYS/exe/run/jstartup.jar:/usr/sap/SLM/SYS/exe/run/jvmx.jar
-> parameters         : com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap ./bootstrap ID1270997
-> debuggable         : yes
-> debug mode         : no
-> debug port         : 60000
[Thr 46946371119232] SigISetDefaultAction : default handling for signal 17
[Thr 46946371119232] JControlExecuteBootstrap: execute bootstrap process [bootstrap]
[Thr 1089681728] JControlDPMessageProxy: Thread 1089681728 started as handler thread for R/3 dispatcher messages.
-> heap size          : 512M
-> debuggable         : yes
-> debug mode         : no
JControlStartJLaunch: program = /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe/jlaunch
-> arg[00] = /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe/jlaunch
-> arg[01] = pf=/usr/sap/SLM/SYS/profile/SLM_DVEBMGS12_sap
-> arg[02] = -DSAPINFO=SLM_12_bootstrap
-> arg[03] = -nodeId=-1
-> arg[04] = -file=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/cluster/instance.properties
-> arg[05] = -syncSem=676888788
-> arg[06] = -nodeName=bootstrap
-> arg[07] = -jvmOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/jvm_bootstrap.out
-> arg[08] = -stdOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/std_bootstrap.out
-> arg[09] = -locOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/dev_bootstrap
-> arg[10] = -mode=BOOTSTRAP
-> arg[11] = pf=/usr/sap/SLM/SYS/profile/SLM_DVEBMGS12_sap
-> arg[12] = -DSAPSTART=1
-> arg[13] = -DCONNECT_PORT=64997
-> arg[14] = -DSAPSYSTEM=12
-> arg[15] = -DSAPSYSTEMNAME=SLM
-> arg[16] = -DSAPMYNAME=sap_SLM_12
-> arg[17] = -DSAPPROFILE=/usr/sap/SLM/SYS/profile/SLM_DVEBMGS12_sap
-> arg[18] = -DFRFC_FALLBACK=ON
-> arg[19] = -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
-> lib path = LD_LIBRARY_PATH=/opt/IBMJava2-amd64-142/jre/bin/j9vm:/opt/IBMJava2-amd64-142/jre/bin:/opt/IBMJava2-amd64-142/jre/bin:/opt/IBMJava2-amd64-142/jre/bin/classic:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe:/tmp/sapinst_exe.32451.1328202388/jre/lib/amd64/server:/tmp/sapinst_exe.32451.1328202388/jre/lib/amd64:/tmp/sapinst_exe.32451.1328202388:/usr/sap/SLM/SYS/exe/run:/sapdb/programs/lib:/usr/lib:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/os_libs:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe:/tmp/sapinst_exe.32451.1328202388/jre/lib/amd64/server::/tmp/sapinst_exe.32451.1328202388/jre/lib/amd64::/tmp/sapinst_exe.32451.1328202388:/usr/sap/SLM/SYS/exe/run:/sapdb/programs/lib
-> exe path = PATH=/opt/IBMJava2-amd64-142/bin:/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/os_libs:/sapdb/programs/bin:.:/home/slmadm:/usr/sap/SLM/SYS/exe/run:/opt/IBMJava2-amd64-142/bin:/opt/IBMJava2-amd64-142/bin:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
[Thr 46946371119232] JStartupICreateProcess: fork process (pid 23642)
[Thr 46946371119232] Fri Feb  3 03:45:56 2012
[Thr 46946371119232] JControlExecuteBootstrap: read instance values after global bootstrap
-> ms host    : sap
-> ms port    : 3913
-> Admin URL  :
-> enabled    : yes
[Thr 46946371119232] JControlExecuteBootstrap: enumerate the nodes after global bootstrap
Used property files
Instance properties
-> ms host    : sap
-> ms port    : 3913
-> admin URL  :
-> enabled    : yes
Bootstrap nodes
Worker nodes
-> [02] sdm                  : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/SDM/program/config/sdm_jstartup.properties
[Thr 46946371119232] JControlExecuteBootstrap: execute bootstrap process [bootstrap_ID127099700]
[Thr 46946371119232] [Node: dispatcher bootstrap] java home is set by profile parameter
[jstartxxi_mt 1110]
[jstartxxi_mt 1110]
[jstartxxi_mt 1110]
JStartupIReadSection: read node properties [bootstrap_ID127099700]
-> node name          : dispatcher bootstrap
-> heap size          : 200M
-> parameters         : com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap ./bootstrap ID127099700
-> debuggable         : yes
-> debug mode         : no
-> arg[06] = -nodeName=bootstrap_ID127099700
-> arg[07] = -jvmOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/jvm_bootstrap_ID127099700.out
-> arg[08] = -stdOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/std_bootstrap_ID127099700.out
-> arg[09] = -locOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/dev_bootstrap_ID127099700
[Thr 46946371119232] JStartupICreateProcess: fork process (pid 23725)
[Thr 46946371119232] Fri Feb  3 03:46:05 2012
[Thr 46946371119232] JControlExecuteBootstrap: execute bootstrap process [bootstrap_ID127099750]
[Thr 46946371119232] [Node: server0 bootstrap] java home is set by profile parameter
[Thr 46946371119232] Fri Feb  3 03:46:06 2012
[jstartxxi_mt 1110]
[jstartxxi_mt 1110]
[jstartxxi_mt 1110]
JStartupIReadSection: read node properties [bootstrap_ID127099750]
-> node name          : server0 bootstrap
-> parameters         : com.sap.engine.bootstrap.Bootstrap ./bootstrap ID127099750
-> debuggable         : yes
-> debug mode         : no
-> arg[06] = -nodeName=bootstrap_ID127099750
-> arg[07] = -jvmOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/jvm_bootstrap_ID127099750.out
-> arg[08] = -stdOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/std_bootstrap_ID127099750.out
-> arg[09] = -locOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/dev_bootstrap_ID127099750
[Thr 46946371119232] JStartupICreateProcess: fork process (pid 23771)
[Thr 46946371119232] Fri Feb  3 03:46:38 2012
[Thr 46946371119232] JControlIBuildProcessList: Maximum error count is set to 4
[Thr 46946371119232] *** WARNING => Maximum Java heap size specified twice (through maxHeapSize and in javaParameters) - using -Xmx200m [jstartxx_mt. 2604]
[Thr 46946371119232] [Node: dispatcher] java home is set by profile parameter
[Thr 1084111168] JControlRequestFunc: Thread 1084111168 started as listener thread for np messages.
[jstartxxi_mt 1110]
[jstartxxi_mt 1110]
[jstartxxi_mt 1110]
JStartupIReadSection: read node properties [ID127099700]
-> node type          : dispatcher
-> java parameters    : -Djava.security.policy=./java.policy -Djava.security.egd=file:/dev/urandom -Djco.jarm=1 -Xgcpolicy:gencon -Xmn70m -verbose:gc -Drdbms.driverLocation=/sapdb/programs/runtime/jar/sapdbc.jar
-> heap size          : 200M
-> init heap size     : 200M
-> root path          : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/j2ee/cluster/dispatcher
-> class path         : ./bin/boot/boot.jar:./bin/system/bytecode.jar:.
-> parameters         :
-> debuggable         : no
-> debug mode         : no
[Thr 46946371119232] *** WARNING => Maximum Java heap size specified twice (through maxHeapSize and in javaParameters) - using -Xmx2048m [jstartxx_mt. 2604]
[Thr 46946371119232] [Node: server0] java home is set by profile parameter
[Thr 46946371119232] Fri Feb  3 03:46:39 2012
[jstartxxi_mt 1110]
[jstartxxi_mt 1110]
[jstartxxi_mt 1110]
-> parameters         :
-> debuggable         : no
-> debug mode         : no
[Thr 46946371119232] INFO: Invalid property value [Debbugable=yes]
[Thr 46946371119232] [Node: SDM] java home is set by profile parameter
[jstartxxi_mt 1110]
[jstartxxi_mt 1110]
[jstartxxi_mt 1110]
JStartupIReadSection: read node properties [sdm]
-> node name          : SDM
-> node type          : sdm
-> heap size          : 512M
-> root path          : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/SDM/program
-> class path         : /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/SDM/program/bin/SDM.jar
-> main class         : SDMInternal
-> shutdown class     : com.sap.sdm.jstartup.shutdown.InternalShutDown
-> parameters         : server sdmhome=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/SDM/program
-> debuggable         : yes
-> debug mode         : no
[Thr 46946371119232] JControlMSConnect: attached to message server (sap/3913)
-> arg[02] = -DSAPINFO=SLM_12_dispatcher
-> arg[03] = -nodeId=0
-> arg[06] = -nodeName=ID127099700
-> arg[07] = -jvmOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/jvm_dispatcher.out
-> arg[08] = -stdOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/std_dispatcher.out
-> arg[09] = -locOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/dev_dispatcher
-> arg[10] = -mode=JCONTROL
[Thr 46946371119232] JStartupICreateProcess: fork process (pid 23865)
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process dispatcher started (PID:23865)
-> arg[02] = -DSAPINFO=SLM_12_server
-> arg[03] = -nodeId=1
-> arg[06] = -nodeName=ID127099750
-> arg[07] = -jvmOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/jvm_server0.out
-> arg[08] = -stdOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/std_server0.out
-> arg[09] = -locOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/dev_server0
[Thr 1095625024] JControlMSMessageFunc: Thread 1095625024 started as listener thread for ms messages.
[Thr 46946371119232] JStartupICreateProcess: fork process (pid 23866)
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process server0 started (PID:23866)
-> arg[02] = -DSAPINFO=SLM_12_sdm
-> arg[03] = -nodeId=2
-> arg[04] = -file=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/SDM/program/config/sdm_jstartup.properties
-> arg[06] = -nodeName=sdm
-> arg[07] = -jvmOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/jvm_sdm.out
-> arg[08] = -stdOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/std_sdm.out
-> arg[09] = -locOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/dev_sdm
[Thr 46946371119232] JStartupICreateProcess: fork process (pid 23867)
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process SDM started (PID:23867)
[Thr 46946371119232] JControlMSSendLogon: delete SDM logon information (rc=0)
[Thr 46946371119232] Fri Feb  3 03:46:49 2012
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process dispatcher (pid:23865) died (RUN-FLAG)
[Thr 46946371119232] JControlIResetProcess: reset process dispatcher
[Thr 46946371119232] JControlIResetProcess: [dispatcher] wasn't stable (rt: 10 sec < 120 sec) -> increase error count (1)
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: running flight recorder:
   /opt/IBMJava2-amd64-142/bin/java -classpath ../j2ee/cluster/bootstrap/sap.com~tc~bl~offline_launcher~impl.jar com.sap.engine.offline.OfflineToolStart com.sap.engine.flightrecorder.core.Collector ../j2ee/cluster/bootstrap -node ID127099700 1328233599 -bz /usr/sap/SLM/SYS/global
-> arg[08] = -jvmOutMode=append
-> arg[09] = -stdOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/std_dispatcher.out
-> arg[10] = -stdOutMode=append
-> arg[11] = -traceMode=append
-> arg[12] = -locOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/dev_dispatcher
-> arg[13] = -mode=JCONTROL
-> arg[14] = pf=/usr/sap/SLM/SYS/profile/SLM_DVEBMGS12_sap
-> arg[15] = -DSAPSTART=1
-> arg[16] = -DCONNECT_PORT=64997
-> arg[17] = -DSAPSYSTEM=12
-> arg[18] = -DSAPSYSTEMNAME=SLM
-> arg[19] = -DSAPMYNAME=sap_SLM_12
-> arg[20] = -DSAPPROFILE=/usr/sap/SLM/SYS/profile/SLM_DVEBMGS12_sap
-> arg[21] = -DFRFC_FALLBACK=ON
-> arg[22] = -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
[Thr 46946371119232] Fri Feb  3 03:46:50 2012
[Thr 46946371119232] JStartupICreateProcess: fork process (pid 24137)
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process dispatcher started (PID:24137)
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process server0 (pid:23866) died (RUN-FLAG)
[Thr 46946371119232] JControlIResetProcess: reset process server0
[Thr 46946371119232] JControlIResetProcess: [server0] wasn't stable (rt: 11 sec < 120 sec) -> increase error count (1)
   /opt/IBMJava2-amd64-142/bin/java -classpath ../j2ee/cluster/bootstrap/sap.com~tc~bl~offline_launcher~impl.jar com.sap.engine.offline.OfflineToolStart com.sap.engine.flightrecorder.core.Collector ../j2ee/cluster/bootstrap -node ID127099750 1328233599 -bz /usr/sap/SLM/SYS/global
-> arg[09] = -stdOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/std_server0.out
-> arg[12] = -locOutFile=/usr/sap/SLM/DVEBMGS12/work/dev_server0
[Thr 46946371119232] JStartupICreateProcess: fork process (pid 24150)
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process server0 started (PID:24150)
[Thr 46946371119232] JControlMSSendLogon: insert SDM logon information (port=51218; rc=0)
[Thr 46946371119232] Fri Feb  3 03:46:55 2012
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process dispatcher (pid:24137) died (RUN-FLAG)
[Thr 46946371119232] JControlIResetProcess: [dispatcher] wasn't stable (rt: 5 sec < 120 sec) -> increase error count (2)
   /opt/IBMJava2-amd64-142/bin/java -classpath ../j2ee/cluster/bootstrap/sap.com~tc~bl~offline_launcher~impl.jar com.sap.engine.offline.OfflineToolStart com.sap.engine.flightrecorder.core.Collector ../j2ee/cluster/bootstrap -node ID127099700 1328233610 -bz /usr/sap/SLM/SYS/global
[Thr 46946371119232] JStartupICreateProcess: fork process (pid 24399)
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process dispatcher started (PID:24399)
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process server0 (pid:24150) died (RUN-FLAG)
[Thr 46946371119232] JControlIResetProcess: [server0] wasn't stable (rt: 5 sec < 120 sec) -> increase error count (2)
   /opt/IBMJava2-amd64-142/bin/java -classpath ../j2ee/cluster/bootstrap/sap.com~tc~bl~offline_launcher~impl.jar com.sap.engine.offline.OfflineToolStart com.sap.engine.flightrecorder.core.Collector ../j2ee/cluster/bootstrap -node ID127099750 1328233610 -bz /usr/sap/SLM/SYS/global
[Thr 46946371119232] JStartupICreateProcess: fork process (pid 24412)
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process server0 started (PID:24412)
[Thr 46946371119232] Fri Feb  3 03:47:00 2012
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process dispatcher (pid:24399) died (RUN-FLAG)
[Thr 46946371119232] JControlIResetProcess: [dispatcher] wasn't stable (rt: 5 sec < 120 sec) -> increase error count (3)
   /opt/IBMJava2-amd64-142/bin/java -classpath ../j2ee/cluster/bootstrap/sap.com~tc~bl~offline_launcher~impl.jar com.sap.engine.offline.OfflineToolStart com.sap.engine.flightrecorder.core.Collector ../j2ee/cluster/bootstrap -node ID127099700 1328233615 -bz /usr/sap/SLM/SYS/global
[Thr 46946371119232] JStartupICreateProcess: fork process (pid 24668)
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process dispatcher started (PID:24668)
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process server0 (pid:24412) died (RUN-FLAG)
[Thr 46946371119232] JControlIResetProcess: [server0] wasn't stable (rt: 5 sec < 120 sec) -> increase error count (3)
   /opt/IBMJava2-amd64-142/bin/java -classpath ../j2ee/cluster/bootstrap/sap.com~tc~bl~offline_launcher~impl.jar com.sap.engine.offline.OfflineToolStart com.sap.engine.flightrecorder.core.Collector ../j2ee/cluster/bootstrap -node ID127099750 1328233615 -bz /usr/sap/SLM/SYS/global
[Thr 46946371119232] JStartupICreateProcess: fork process (pid 24681)
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process server0 started (PID:24681)
[Thr 46946371119232] Fri Feb  3 03:47:05 2012
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process dispatcher (pid:24668) died (RUN-FLAG)
[Thr 46946371119232] JControlIResetProcess: [dispatcher] wasn't stable (rt: 5 sec < 120 sec) -> increase error count (4)
   /opt/IBMJava2-amd64-142/bin/java -classpath ../j2ee/cluster/bootstrap/sap.com~tc~bl~offline_launcher~impl.jar com.sap.engine.offline.OfflineToolStart com.sap.engine.flightrecorder.core.Collector ../j2ee/cluster/bootstrap -node ID127099700 1328233620 -bz /usr/sap/SLM/SYS/global
[Thr 46946371119232] JStartupICreateProcess: fork process (pid 24929)
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process dispatcher started (PID:24929)
[Thr 46946371119232] JControlICheckProcessList: process server0 (pid:24681) died (RUN-FLAG)
[Thr 46946371119232] JControlIResetProcess: [server0] wasn't stable (rt: 5 sec < 120 sec) -> increase error count (4)
   /opt/IBMJava2-amd64-142/bin/java -classpath ../j2ee/cluster/bootstrap/sap.com~tc~bl~offline_launcher~impl.jar com.sap.engine.offline.OfflineToolStart com.sap.engine.flightrecorder.core.Collector ../j2ee/cluster/bootstrap -node ID127099750 1328233620 -bz /usr/sap/SLM/SYS/global
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 14:19
dev_disp
trc file: "dev_disp.new", trc level: 1, release: "701"
sysno      12
sid        SLM
systemid   390 (AMD/Intel x86_64 with Linux)
relno      7010
patchlevel 0
patchno    128
intno      20020600
make:      single threaded, Unicode, 64 bit, optimized
pid        20114
Fri Feb  3 03:23:37 2012
kernel runs with dp version 244000(ext=110000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-244000-UC)
length of sys_adm_ext is 576 bytes
*** SWITCH TRC-HIDE on ***
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (12 20114) [dpxxdisp.c   1287]
   shared lib "dw_xml.so" version 128 successfully loaded
   shared lib "dw_xtc.so" version 128 successfully loaded
   shared lib "dw_stl.so" version 128 successfully loaded
   shared lib "dw_gui.so" version 128 successfully loaded
   shared lib "dw_mdm.so" version 128 successfully loaded
rdisp/softcancel_sequence :  -> 0,5,-1
use internal message server connection to port 3912
Fri Feb  3 03:23:42 2012
*** WARNING => DpNetCheck: NiHostToAddr(www.doesnotexist0236.qqq.nxst) took 5 seconds
Fri Feb  3 03:23:52 2012
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 10 seconds
***LOG GZZ=> 2 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c  5534]
MtxInit: 30000 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpSysAdmExtInit: VMC (JAVA VM in WP) is not active
DpIPCInit2: start server >sap_SLM_12                              <
DpShMCreate: sizeof(wp_adm)      29784   (1752)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm)      6009216   (29896)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm)      28800   (96)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm)   9600   (96)
DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/8/548056/548064
DpShMCreate: sizeof(comm_adm)      548064   (1088)
DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(slock_adm)      0   (104)
DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(file_adm)      0   (72)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm)      0   (2008)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm)      (40056/36728/80/192)
DpShMCreate: sizeof(gw_adm)   48
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY      (addr: 0x2b3c6464e000, size: 6711592)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 0x2b3c6464e000
DpShMCreate: allocated wp_adm at 0x2b3c64650310
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 0x2b3c64657768
DpShMCreate: allocated tm_adm at 0x2b3c646577c8
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 0x2b3c64c12948
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 0x2b3c64c199c8
DpShMCreate: allocated comm_adm at 0x2b3c64c1bf48
DpShMCreate: system runs without slock table
DpShMCreate: system runs without file table
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 0x2b3c64ca1c28
DpShMCreate: allocated gw_adm at 0x2b3c64ca1ca8
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated ca_info at 0x2b3c64ca1cd8
DpShMCreate: allocated wall_adm at 0x2b3c64ca1ce8
MBUF state OFF
DpCommInitTable: init table for 500 entries
DpRqQInit: Parameter rdisp/queue_lock_level = 2
rdisp/queue_size_check_value :  -> on,50,30,40,500,50,500,80
ThTaskStatus: rdisp/reset_online_during_debug 0
EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
MM global diagnostic options set: 0
<ES> client 0 initializing ....
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 4096 kByte.
Using implementation map
<EsMap> EsMapUnamFileMapInit: Initialize the memory 16080 MB
Linux: Kernel supports shared memory disclaiming
Linux: using madvise(<pointer>, <size>, 9).
Linux: disclaiming for shared memory enabled
<ES> 4013 blocks reserved for free list.
ES initialized.
mm.dump: set maximum dump mem to 96 MB
Fri Feb  3 03:24:35 2012
rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1
***LOG CPS=> DpLoopInit, ICU ( 3.0 3.0 4.0.1) [dpxxdisp.c   1682]
***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( sap) [dpxxdisp.c   12696]
DpStartStopMsg: send start message (myname is >sap_SLM_12                              <)
DpStartStopMsg: start msg sent
CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
DpMsgAdmin: Set release to 7010, patchlevel 0
MBUF state PREPARED
MBUF component UP
DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID
***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c   1048]
DpMsgAdmin: Set patchno for this platform to 128
Release check o.K.
Fri Feb  3 03:24:37 2012
MBUF state ACTIVE
DpModState: change server state from STARTING to ACTIVE
*** WARNING => DpRqServiceQueue: timeout of HIGH PRIO msg, return DP_CANT_HANDLE_REQ
Fri Feb  3 03:24:38 2012
Fri Feb  3 03:24:39 2012
Fri Feb  3 03:24:40 2012
Fri Feb  3 03:24:41 2012
Fri Feb  3 03:24:42 2012
Fri Feb  3 03:24:43 2012
Fri Feb  3 03:24:45 2012
Fri Feb  3 03:24:46 2012
Fri Feb  3 03:24:47 2012
Fri Feb  3 03:24:48 2012
Fri Feb  3 03:24:49 2012
Fri Feb  3 03:24:51 2012
Fri Feb  3 03:24:52 2012
Fri Feb  3 03:24:59 2012
Fri Feb  3 03:44:08 2012
rdisp/j2ee_start_control = 1 -> 1 (SAP J2EE startup framework -> SAP J2EE startup framework)
Fri Feb  3 03:44:10 2012
rdisp/j2ee_timeout = 600 -> 600 sec
rdisp/j2ee_libpath -> /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe
exe/j2ee -> /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe/jcontrol
J2EE server info
  start = TRUE
  state = STARTED
  pid = 23618
  argv[0] = /usr/sap/SLM/DVEBMGS12/exe/jcontrol
  argv[1] = jcontrol
  argv[2] = pf=/usr/sap/SLM/SYS/profile/SLM_DVEBMGS12_sap
  argv[3] = -DSAPSTART=1
  argv[4] = -DCONNECT_PORT=64998
  argv[5] = -DSAPSYSTEM=12
  argv[6] = -DSAPSYSTEMNAME=SLM
  argv[7] = -DSAPMYNAME=sap_SLM_12
  argv[8] = -DSAPPROFILE=/usr/sap/SLM/SYS/profile/SLM_DVEBMGS12_sap
  argv[9] = -DFRFC_FALLBACK=ON
  argv[10] = -DFRFC_FALLBACK_HOST=localhost
  start_lazy = 0
  start_control = SAP J2EE startup framework
DpJ2eeStart: j2ee state = STARTED
DpJ2eeLogin: j2ee state = CONNECTED
Fri Feb  3 09:29:41 2012
DpSigInt: caught signal 2
DpHalt: shutdown server >sap_SLM_12                              < (normal)
DpIJ2eeShutdown: send SIGINT to SAP J2EE startup framework (pid=23618)
DpIJ2eeShutdown: j2ee state = SHUTDOWN
DpModState: change server state from ACTIVE to SHUTDOWN
Stop work processes
Fri Feb  3 09:29:42 2012
Stop gateway
Stop icman
Terminate gui connections
wait for end of work processes
wait for end of gateway
waiting for termination of gateway ...
Fri Feb  3 09:29:44 2012
wait for end of icman
DpHalt: disconnect j2ee listener
DpHalt: wait for end of j2ee server
waiting for termination of J2EE server ...
Fri Feb  3 09:29:46 2012
DpStartStopMsg: send stop message (myname is >sap_SLM_12                              <)
DpStartStopMsg: stop msg sent
Fri Feb  3 09:29:47 2012
DpHalt: sync with message server o.k.
detach from message server
***LOG Q0M=> DpMsDetach, ms_detach () [dpxxdisp.c   13042]
MBUF state OFF
MBUF component DOWN
cleanup EM
cleanup event management
cleanup shared memory/semaphores
removing request queue
***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 20114) [dpxxdisp.c   11531]
*** shutdown completed - server stopped ***
std_server0.out
stdout/stderr redirect
node name   : server0
pid         : 23618
system name : SLM
system nr.  : 12
started at  : Fri Feb  3 03:46:39 2012
[Thr 46983186262544] Fri Feb  3 03:46:40 2012
[Thr 46983186262544] MtxInit: 10001 0 0
SAP J2EE Engine Version 7.01   PatchLevel 84095. is starting...
Loading: LogManager ... 771 ms.
Loading: PoolManager ... 2 ms.
Loading: ApplicationThreadManager ... 264 ms.
Loading: ThreadManager ... 15 ms.
Loading: IpVerificationManager ... 7 ms.
Loading: ClassLoaderManager ... 11 ms.
Loading: ClusterManager ... 195 ms.
Loading: LockingManager ... 66 ms.
Loading: ConfigurationManager ...
Loading: ConfigurationManager returned false!
Kernel not loaded. System halted.
</verbosegc>
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 15:05
посмотри еще /usr/sap/SID/DVEBMGS00/j2ee/cluster/server0/log
applications.log
defaultTrace.trc
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 15:30
Ludens написал:
applications.log
defaultTrace.trc
applications.log не нашел, а вот defaultTrace.trc и server.log там есть:
defaultTrace.trc
<!--LOGHEADER[START]/-->
<!--HELP[Manual modification of the header may cause parsing problem!]/-->
<!--LOGGINGVERSION[1.5.3.7185 - 630]/-->
<!--NAME[./log/defaultTrace.trc]/-->
<!--PATTERN[defaultTrace.trc]/-->
<!--FORMATTER[com.sap.tc.logging.ListFormatter]/-->
<!--ENCODING[UTF8]/-->
<!--FILESET[3, 20, 10485760]/-->
<!--PREVIOUSFILE[defaultTrace.2.trc]/-->
<!--NEXTFILE[defaultTrace.4.trc]/-->
<!--LOGHEADER[END]/-->
#1.5#000C298DCEAD000200000000000077840004B8095F1609E1#1328250296338#com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener##com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener.run()#######SAPEngine_Application_Thread[impl:3]_22##0#0#Error##Plain###java.lang.IllegalStateException: Cluster Manager is shut down.#
#1.5#000C298DCEAD000200000001000077840004B8095F160BF8#1328250296339#com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener##com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener.run()#######SAPEngine_Application_Thread[impl:3]_22##0#0#Error##Plain###java.lang.IllegalStateException: Cluster Manager is shut down.
   at com.sap.engine.core.cluster.impl6.ClusterManagerImpl$ClosedMSConnectionImpl.getClusterMonitor(ClusterManagerImpl.java:3256)
   at com.sap.engine.core.cluster.impl6.ClusterManagerImpl.getClusterMonitor(ClusterManagerImpl.java:2514)
   at com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener.waitForThisElementConstruction(JoinPortListener.java:130)
   at com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener.access$000(JoinPortListener.java:30)
   at com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener$SocketProcessor.run(JoinPortListener.java:147)
   at com.sap.engine.core.thread.impl3.ActionObject.run(ActionObject.java:37)
   at java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:219)
   at com.sap.engine.core.thread.impl3.SingleThread.execute(SingleThread.java:104)
   at com.sap.engine.core.thread.impl3.SingleThread.run(SingleThread.java:176)
#1.5#000C298DCEAD00000000000E0000788C0004B8095F65C517#1328250301563#com.sap.sql.jdbc.direct.DirectConnectionFactory##com.sap.sql.jdbc.direct.DirectConnectionFactory#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#/System/Database/sql/jdbc/direct#Java#com.sap.sql_0019##Exception of type com.sap.sql.log.OpenSQLException caught: Could not load class com.sap.sql.jdbc.sapdb.SapdbPortingFactory..
[EXCEPTION]
{2}#3#com.sap.sql.log.OpenSQLException#Could not load class com.sap.sql.jdbc.sapdb.SapdbPortingFactory.#com.sap.sql.log.OpenSQLException: Could not load class com.sap.sql.jdbc.sapdb.SapdbPortingFactory.
   at com.sap.sql.log.Syslog.createAndLogOpenSQLException(Syslog.java:106)
   at com.sap.sql.jdbc.direct.DirectConnectionFactory.getDbPortingFactory(DirectConnectionFactory.java:802)
   at com.sap.sql.jdbc.direct.DirectConnectionFactory.createContextFactory(DirectConnectionFactory.java:619)
   at com.sap.sql.jdbc.direct.DirectConnectionFactory.createDirectPooledConnection(DirectConnectionFactory.java:251)
   at com.sap.sql.jdbc.direct.DirectConnectionFactory.createDirectPooledConnection(DirectConnectionFactory.java:214)
   at com.sap.sql.connect.OpenSQLDataSourceImpl.createPooledConnection(OpenSQLDataSourceImpl.java:617)
   at com.sap.sql.connect.OpenSQLDataSourceImpl.getPooledConnection(OpenSQLDataSourceImpl.java:285)
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.persistence.rdbms.DBConnectionPool.createConnection(DBConnectionPool.java:307)
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.persistence.rdbms.DBConnectionPool.<init>(DBConnectionPool.java:130)
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.persistence.rdbms.PersistenceHandler.<init>(PersistenceHandler.java:38)
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.cache.ConfigurationCache.<init>(ConfigurationCache.java:149)
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.ConfigurationHandlerFactoryImpl.<init>(ConfigurationHandlerFactoryImpl.java:30)
   at com.sap.engine.core.configuration.impl0.ConfigurationManagerImpl.initInternal(ConfigurationManagerImpl.java:190)
   at com.sap.engine.core.configuration.AbstractConfigurationManagerImpl.init(AbstractConfigurationManagerImpl.java:164)
   at com.sap.engine.core.Framework.loadSingleManager(Framework.java:582)
   at com.sap.engine.core.Framework.loadManagers(Framework.java:258)
   at com.sap.engine.core.Framework.start(Framework.java:190)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:88)
   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:61)
   at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:60)
   at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:391)
   at com.sap.engine.boot.FrameThread.run(FrameThread.java:61)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:770)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.sap.sql.jdbc.sapdb.SapdbPortingFactory
   at java.lang.Class.forName(Class.java:152)
   at com.sap.sql.jdbc.direct.DirectConnectionFactory.getDbPortingFactory(DirectConnectionFactory.java:795)
   ... 22 more
caused by
#1.5#000C298DCEAD0000000000100000788C0004B8095F65CF8D#1328250301566#com.sap.engine.core.configuration##com.sap.engine.core.configuration#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#/System/Server#Plain###Error while connecting to DB.
com.sap.engine.frame.core.configuration.ConfigurationException: Error while connecting to DB.
   at com.sap.engine.core.configuration.impl.persistence.rdbms.DBConnectionPool.createConnection(DBConnectionPool.java:365)
Caused by: com.sap.sql.log.OpenSQLException: Could not load class com.sap.sql.jdbc.sapdb.SapdbPortingFactory.
   ... 16 more
   ... 22 more
#1.5#000C298DCEAD0000000000120000788C0004B8095F65D273#1328250301567#com.sap.engine.core.Framework##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#/System/Server#Plain###Loading: ConfigurationManager returned false! #
#1.5#000C298DCEAD0000000000140000788C0004B8095F65D322#1328250301567#com.sap.engine.core.Framework##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#/System/Server#Plain###Kernel not loaded. System halted.#
#1.5#000C298DCEAD0002000000000000788C0004B8095F65F906#1328250301577#com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener##com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener.run()#######SAPEngine_Application_Thread[impl:3]_3##0#0#Error##Plain###java.lang.IllegalStateException: Cluster Manager is shut down.#
#1.5#000C298DCEAD0002000000010000788C0004B8095F65F990#1328250301577#com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener##com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener.run()#######SAPEngine_Application_Thread[impl:3]_3##0#0#Error##Plain###java.lang.IllegalStateException: Cluster Manager is shut down.
#1.5#000C298DCEAD00000000000E000079920004B8095FB69FF8#1328250306862#com.sap.sql.jdbc.direct.DirectConnectionFactory##com.sap.sql.jdbc.direct.DirectConnectionFactory#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#/System/Database/sql/jdbc/direct#Java#com.sap.sql_0019##Exception of type com.sap.sql.log.OpenSQLException caught: Could not load class com.sap.sql.jdbc.sapdb.SapdbPortingFactory..
[EXCEPTION]
   ... 22 more
caused by
#1.5#000C298DCEAD000000000010000079920004B8095FB6AC90#1328250306866#com.sap.engine.core.configuration##com.sap.engine.core.configuration#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#/System/Server#Plain###Error while connecting to DB.
   ... 16 more
   ... 22 more
#1.5#000C298DCEAD000000000012000079920004B8095FB6AF1B#1328250306866#com.sap.engine.core.Framework##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#/System/Server#Plain###Loading: ConfigurationManager returned false! #
#1.5#000C298DCEAD000000000014000079920004B8095FB6AFD1#1328250306867#com.sap.engine.core.Framework##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#/System/Server#Plain###Kernel not loaded. System halted.#
#1.5#000C298DCEAD000200000000000079920004B8095FB6D8A1#1328250306877#com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener##com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener.run()#######SAPEngine_Application_Thread[impl:3]_25##0#0#Error##Plain###java.lang.IllegalStateException: Cluster Manager is shut down.#
#1.5#000C298DCEAD000200000001000079920004B8095FB6D93F#1328250306877#com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener##com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener.run()#######SAPEngine_Application_Thread[impl:3]_25##0#0#Error##Plain###java.lang.IllegalStateException: Cluster Manager is shut down.
#1.5#000C298DCEAD00000000000E00007A980004B8096005E8EB#1328250312058#com.sap.sql.jdbc.direct.DirectConnectionFactory##com.sap.sql.jdbc.direct.DirectConnectionFactory#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#/System/Database/sql/jdbc/direct#Java#com.sap.sql_0019##Exception of type com.sap.sql.log.OpenSQLException caught: Could not load class com.sap.sql.jdbc.sapdb.SapdbPortingFactory..
[EXCEPTION]
   ... 22 more
caused by
#1.5#000C298DCEAD00000000001000007A980004B8096005F248#1328250312061#com.sap.engine.core.configuration##com.sap.engine.core.configuration#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#/System/Server#Plain###Error while connecting to DB.
   ... 16 more
   ... 22 more
#1.5#000C298DCEAD00000000001200007A980004B8096005F4C4#1328250312062#com.sap.engine.core.Framework##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#/System/Server#Plain###Loading: ConfigurationManager returned false! #
#1.5#000C298DCEAD00000000001400007A980004B8096005F5A4#1328250312062#com.sap.engine.core.Framework##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#/System/Server#Plain###Kernel not loaded. System halted.#
#1.5#000C298DCEAD00020000000000007A980004B80960061296#1328250312069#com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener##com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener.run()#######SAPEngine_Application_Thread[impl:3]_1##0#0#Error##Plain###java.lang.IllegalStateException: Cluster Manager is shut down.#
#1.5#000C298DCEAD00020000000100007A980004B80960061313#1328250312069#com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener##com.sap.engine.core.cluster.impl6.JoinPortListener.run()#######SAPEngine_Application_Thread[impl:3]_1##0#0#Error##Plain###java.lang.IllegalStateException: Cluster Manager is shut down.
#1.5#000C298DCEAD00000000000E00007B9E0004B8096056409B#1328250317323#com.sap.sql.jdbc.direct.DirectConnectionFactory##com.sap.sql.jdbc.direct.DirectConnectionFactory#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#/System/Database/sql/jdbc/direct#Java#com.sap.sql_0019##Exception of type com.sap.sql.log.OpenSQLException caught: Could not load class com.sap.sql.jdbc.sapdb.SapdbPortingFactory..
[EXCEPTION]
   ... 22 more
caused by
server.log
<!--NAME[system_server_log]/-->
<!--PATTERN[server.log]/-->
<!--FILESET[3, 5, 10485760]/-->
<!--PREVIOUSFILE[server.2.log]/-->
<!--NEXTFILE[server.4.log]/-->
#1.5#000C298DCEAD0000000000110000260E0004B80A2A821D79#1328253709196#/System/Server##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#com.sap.engine.core.Framework#Plain###Loading: ConfigurationManager returned false! #
#1.5#000C298DCEAD0000000000130000260E0004B80A2A821FE9#1328253709197#/System/Server##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#com.sap.engine.core.Framework#Plain###Kernel not loaded. System halted.#
#1.5#000C298DCEAD0000000000150000260E0004B80A2A8223CA#1328253709198#/System/Server##com.sap.engine.core.locking.AbstractLockingManagerImpl.removeAllLokcsForClusterIdLogException(clusterId)#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.locking.AbstractLockingManagerImpl#Java###All locks for cluster-element {0} removed successfully#1#127099750#
#1.5#000C298DCEAD0000000000160000260E0004B80A2A822452#1328253709198#/System/Server##com.sap.engine.core.locking.AbstractLockingManagerImpl.shutDown(properties)#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.locking.AbstractLockingManagerImpl#Java###{0} stopped successfully#1#LockingManager#
#1.5#000C298DCEAD0002000000000000260E0004B80A2A8225BE#1328253709198#/System/Server##com.sap.engine.core.cluster.impl6.ms.MSListenerQueue.run()#######SAP J2EE Engine|MS Queue Listener##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.cluster.impl6.ms.MSListenerQueue#Plain###MSLib: Received error command to stop listener queue.#
#1.5#000C298DCEAD0000000000170000260E0004B80A2A8E90DE#1328253710012#/System/Server##com.sap.engine.core.thread.impl3.ThreadManagerImpl#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.thread.impl3.ThreadManagerImpl#Plain###ThreadManager stopped.#
#1.5#000C298DCEAD000000000000000027130004B80A2AC0FC77#1328253713293#/System/Server##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.Framework#Plain###LogManager started for 214 ms. #
#1.5#000C298DCEAD000000000001000027130004B80A2AC107B7#1328253713319#/System/Server##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.Framework#Plain###PoolManager started for 1 ms. #
#1.5#000C298DCEAD000000000002000027130004B80A2AC25DBF#1328253713407#/System/Server##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.Framework#Plain###ApplicationThreadManager started for 88 ms. #
#1.5#000C298DCEAD000000000003000027130004B80A2AC28AA1#1328253713418#/System/Server##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.Framework#Plain###ThreadManager started for 11 ms. #
#1.5#000C298DCEAD000000000004000027130004B80A2AC29C3D#1328253713423#/System/Server##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.Framework#Plain###IpVerificationManager started for 4 ms. #
#1.5#000C298DCEAD000000000005000027130004B80A2AC2B8B4#1328253713430#/System/Server##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.Framework#Plain###ClassLoaderManager started for 7 ms. #
#1.5#000C298DCEAD000000000006000027130004B80A2AC401F4#1328253713514#/System/Server##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.Framework#Plain###ClusterManager started for 84 ms. #
#1.5#000C298DCEAD000000000007000027130004B80A2AC433B7#1328253713527#/System/Server##com.sap.engine.core.locking.impl3.LockingManagerImpl.initInternal(Properties)#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.locking.impl3.LockingManagerImpl#Java###Value of {0} is {1}#2#enqHost#sap#
#1.5#000C298DCEAD000000000008000027130004B80A2AC43456#1328253713527#/System/Server##com.sap.engine.core.locking.impl3.LockingManagerImpl.initInternal(Properties)#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.locking.impl3.LockingManagerImpl#Java###Value of {0} is {1}#2#enqPort#3213#
#1.5#000C298DCEAD000000000009000027130004B80A2AC434E6#1328253713528#/System/Server##com.sap.engine.core.locking.impl3.LockingManagerImpl.initInternal(Properties)#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.locking.impl3.LockingManagerImpl#Java###Value of {0} is {1}#2#enqServerName#EnquServerNo.1#
#1.5#000C298DCEAD00000000000A000027130004B80A2AC4355A#1328253713528#/System/Server##com.sap.engine.core.locking.impl3.LockingManagerImpl.initInternal(Properties)#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.locking.impl3.LockingManagerImpl#Java###Value of {0} is {1}#2#number of connection#1#
#1.5#000C298DCEAD00000000000B000027130004B80A2AC47D72#1328253713546#/System/Server##com.sap.engine.core.locking.AbstractLockingManagerImpl.init(properties)#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.locking.AbstractLockingManagerImpl#Java###{0} started successfully#1#LockingManager#
#1.5#000C298DCEAD00000000000C000027130004B80A2AC47E61#1328253713546#/System/Server##com.sap.engine.core.Framework#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Info#1#com.sap.engine.core.Framework#Plain###LockingManager started for 31 ms. #
#1.5#000C298DCEAD00000000000F000027130004B80A2ACF2360#1328253714244#/System/Server##com.sap.engine.core.configuration#######Thread[Thread-2,5,main]##0#0#Error#1#com.sap.engine.core.configuration#Plain###Error while connecting to DB.
   ... 16 more
   ... 22 more
Вижу что java не может подключиться к БД, но почему? ConfigTool-ом я подключаюсь, DatabaseManager-ом тоже подключаюсь...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 16:14
так я ж Вам уже писал - ну не может джава подгрузить вот этот класс: Could not load class com.sap.sql.jdbc.sapdb.SapdbPortingFactory.
поищите его на операционной системе, проверьте к нему доступ.
все джава приложения в джава машину грузятся с уровня файловой системы.
вот такой файл поищите sapdbc.jar
java -cp <independent_program_path>\runtime\jar\sapdbc.jar
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 16:25
шрам написал:
да нету у меня этого com.sap.sql.jdbc.sapdb.SapdbPortingFactory почему-то...
sapdbc.jar лежит в папках БД: /sapdb/programs/runtime/jar/sapdbc.jar. Я этот путь прописал в CLASSPATH
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 18:29
Вт, ноя 09 2010, 19:59
поставил в октябре SolMan7.1 на SLES11 с использованием SAPJVM4
процесс установки действительно не тривиальный
судя по 2 топикам, нот на данную тему видимо до текущего момента САП не выпустил
если по памяти, то примерно так
установить переменную JAWA_HOME
в configtool убрать параметры, на которые ява при запуске ругается, мол найти их не может
увеличить heap минимум до 2гигов, но лучше до 4
для server_0 отдельные параметры нужно указывать
ещё в профиле нужно убивать настройки ява-кластера (пересоздаются при перезапуске)
но в целом, если этот шаг трах-тиби-доха (по хотабычу) завершается,
то солмен с этой ява машиной работает достаточно стабильно
(в дамп за 3 месяца ява машина ни разу не свалилась)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 15:57
jack_nsk написал:
да похоже что не в параметрах памяти дело. Менял уже несколько раз.. В логах бы видно было, что чего-то не хватает, а так видно, что джава не может подключиться к базе, потому что не хватает каких-то классов. А почему их не хватает вот вопрос... Перерыл уже весь ConfigTool, вроде все стандартно.
Выставил сообщение в SAP, молчат пока...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 19:07
2 последних дня под руками своей рабочей системы нет...
то, что в параметрах дело - это точно
минимум - нужно посмотреть ноту 1522200 - SAP JVM 4.1 parameters when switching from a partner JDK
часть параметров нужно установить обязательно, часть для типа ОС (32 или 64)
дополнительно нужно учесть, какая у вас ява-машина - IBM or SAPJVM4 (там же в ноте сравнение параметров)
это раз
во-вторых, судя по
sapinst может брать в качестве ява-машины свою собственную из дистрибутива, которую он бросает в tmp
а она похоже точно "неправильная", поэтому перед запуском sapinst нужно развернуть дистрибутив ява-машины,
дать на него соответствующие права и установить переменную окружения JAVA_HOME
в соответствии с нотой 1522198 - How to manually configure an AS Java to use SAP JVM 4.1
в третьих, опять же по памяти не помню (извиняюсь - чуть больше года опыта обращения с САП),
нужно помнить про какого-то системного пользователя, отвечающего за взаимодействие между ABAP and JAVA-стеками,
то ли его пароль теряется в темповых файлах, то ли ещё что-то было с этим связано...
в-четвертых, нужно учесть, что во время установки sapinst будет портить всю вашу работу по настройке ява-машины
и придется настройку повторить заново
в-пятых, было ещё что-то, что приводило к падению java-framework после 10 попытки загрузки
(не помню как победил, дело было в начале октября), но кажется это было связано с heap
в-общем, удачи!
 Заголовок сообщения: Re: Установка SolMan. Не запускается Java  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 21:48
Проблему решил. Поставил СолМан на виртуальную машину, в чистую ОС и БД. Стала без каких либо замечаний. Потом сравнил профили инстанций и файлик instance.properties на только что установленной и проблемной системах, поправил и всего делов! Java стартанула и все стало как по маслу. Как я понял, Java использовала для подключения к БД фалик sapdbc.jar самой базы, который там лежит в каталогах. А это не есть правильно и поэтому не могла подключиться к БД.
