Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Номер счета в ИТ0296
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 09:55
Пн, ноя 23 2009, 09:54
Ситуация: Есть кредитор, у которого несколько расчетных счетов, например 3 счета.(кредиторы тянем из FI). При выборе данного кредитора в ИТ0296 автоматом заполняется первый счет кредитора, а нужен выбрать например второй счет или третий. Есть ли стандартные решения по возможности выбора счета?
 Заголовок сообщения: Re: Номер счета в ИТ0296
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 14:01
Пн, апр 04 2005, 10:56
Из HR в FI в документах проводок на кредитора передается не номер счета а номер кредитора. Поэтому задача разбивается на 2 :
1) В расширении при формировании проводок в поле SGTXT или ZUONR поместить что-то, например код вида оплаты или еще какой-то признак , помечающий эту проводку для дальнейшей обработки
2) На стороне FI либо через механизм замещений (транзакция OBBY) , либо через механизмы OpenFI обработать проводку и выбрать нужный номер счета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 14:28
Dimon написал:
По пункту 2. Как определить какой нужный?
И еще в ВТ же тоже неправильно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 15:15
Сорри , невнимательно прочел , думал вопрос по проводкам :)
Возвращаемся к 0296 Ит, инфотип заполняет данные кредитора с помощью ФМ HR_RU_PAYEE_DATA. Обычно в любом ФМ в начале и в конце текста есть точки расширения , в которых можно добавить свою логику чтения нужного номера счета . Можно расширить этот модуль или один из вызываемых им , типа HRCA_CREDITOR_GETDETAIL или BAPI_VENDOR_GETDETAIL
Кстати этот же ФМ вызывает и ОНД программа-A , так что в прогоны платежей тоже номер пойдет правильный
А как вы это определяете визуально ? Если есть возможность это знание сокровенное формализовать , то вы можете его и наабапить, если нет , то никто вам помочь не сможет . Можно к примеру ввести требования или правила заполнения кредиторов чтобы этот нужный счет был введен определенным образом
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 12:05
Dimon написал:
Точно. Визуально. У бухгалтера перед глазами лежит исполнительный лист на основании которого она и должна выбрать счет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 13:52
А откуда образуется несколько счетов у кредитора, если его параметры указаны в ИЛ и скорее всего с него же и должны вводится ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 08:31
Чт, июл 09 2009, 12:22
Если ситуация разовая, то можно попросить НСИ сделать нужный счет на текущую дату. Они делают привязку номера счета контрагенту с определенными временными рамками. А не нужные в тек. момент времени номера счетов ограничить.
Если это нужно на постоянной основе и по многим табельным, то можно расширить 296 ИТ и наабапить выбор нужно счета контрагента.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 12 2012, 15:24
Dimon написал:
Так у банка могут быть разные счета для расчетов.
