Текущее время: Вт, авг 11 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Ошибка при извлечении данных
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2012, 13:08
Чт, ноя 10 2011, 15:02
После update базы Oracle с 10.2.0.2 до 11.2.0.3 один из экстракторов, 0VENDOR_ATTR_DELTA, стал вываливаться с ошибкой "Режим обновления R не поддерживается API извлечения данных".
Не подскажете как можно исправить ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при извлечении данных
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 08:39
Пт, авг 04 2006, 20:56
Вам нужно удалить все запросы, относящиеся к 0VENDOR и заново все загрузить.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 09:54
Для уточнения.
1. Удаляю все запросы
2. Загружаю в режиме FULL
3. Инициализирую заново дельту
4. Запускаю дельту
Все правильно?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 11:36
Вт, дек 23 2008, 17:09
ROKO написал:
Извиняюсь, но зачем все удалять?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 12:07
Mushu написал(а):
Для уточнения.
4. Запускаю дельту
Все правильно?
Правильно.
Для устранения ошибки. Удаление последнего запроса с дельтой ошибку не устранит.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 12:17
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 12:29
ROKO написал:
Не устранит, поэтому и его удалять не нужно (а если уже удалили, то найти). Наоборот, делаем его принудительно зеленым. После этого система должна перестать запрашивать повтор дельты, и берет следующую дельту. Если есть подозрение, что при этом потеряли порцию, загружаем full (на 3.5 с признаком repair, на 7-ке - точно не знаю).
Но даже если с этим не хотите заморачиваться, прибейте и переинициализируйте дельту. Старые запросы, вроде, этому все равно не должны помешать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 18:56
В общем проблему решил так.
По скольку ошибочную дельту я удалил, то загрузил ее повторно. Система естественно выдала ошибку и пометила дельту как ошибочную. Вручную поменял статус на "зеленый". Далее еще раз запустил дельта-обновление. Поехало. После этой дельты запущу полное обновление, чтобы быть уверенным ,что ничего не потерялось.
