Текущее время: Пн, июл 27 2026, 09:27
 Заголовок сообщения: Транспортный запрос для J3RFF4V
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2012, 16:16
Пт, авг 24 2007, 10:33
настроили форму 4 в тр. J3RFF4V. А далее не получается включить изменения в транспортный запрос.
Идем по меню Table view -> Transport
Появляется кнопка "Include in request"
Нажимаю на нее. Получаю сообщение:
Entry flagged for inclusion in task
Message no. SV098
Diagnosis
The marked entry was flagged for inclusion in change request .
System Response
The entry will be included when the next save is made. All changes made up to that point will then be added to the database.
Когда пытаюсь внести изменения в версию и сохранить, данные сохраняются, но в транспорт автоматически не заходят.
Подскажите как быть.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Транспортный запрос для J3RFF4V
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 03:20
Ср, фев 01 2006, 16:49
Что значит "но в транспорт автоматически не заходят"?
У вас запрос в каком виде:
XXXXXXXXXXXXXXX Задача настройки
Ведение ракурса: данные
J_3RFV_F4VERS
J_3RFF4VERS
J_3RFF4VERST
или
J_3RFV_F4VERS
J_3RFF4ACCT
J_3RFF4DATA
J_3RFF4DATAT
J_3RFF4PARA
J_3RFF4VERS
J_3RFF4VERST
И что у вас за мандант? Если "песочница" с ограничением на автоматическую запись (см. тр. SCC4), то с полнотой запросов будут проблемы даже при принудительной записи в запрос.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 11:54
Проблема в том, что, когда я нажимаю Ракурс таблицы -> Перенос, то у меня не генерится запрос вообще. И создать его тоже система не предлагает....
Работаю в системе разработок, с другими транспортами проблем нет
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 14:59
Чт, дек 20 2007, 18:21
Руками положите в запрос R3TR VDAT J_3RFV_F4VERS ракурс - внутри него все таблицы J_3RFF4*
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
