Текущее время: Пн, июл 27 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Сплиттинг по своему ZZ-полю
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 15:37
Пн, фев 06 2012, 13:54
Проблема в следующем:
в блок контировки CI_COBL и в CI_FMGLFLEX04 добавлено собственное поле zzproduct - вид продукта, оно присвоено к регистру 0L. В таблице FAGL_FIELD_MOVEC оно заполняется из поля ACCIT_GLX-MATNR.
Хотим сплиттинг по этому полю. Прописали его в настройки, поставили галку Нулевое сальдо. В итоге никакого сплиттинга не происходит.
Нужно рассплитить позицию кредиторки в фактуре
Дт 15 материал 1
Дт 15 материал 2
Кт 60.
Позиция сплитится только если в качестве поля-партнера указать MATNR. Но тогда и разделение идет по MATNR. В экспертном режиме поле ZZPRODUCT не заполнено. Вообще такое ощущение, что сначала идет сплиттинг, потом уже заполняются собственные поля.
Даже когда позиция все-таки разделяется, при выравнивании ее входящим платежом, позиция платежа 60 счет не разделяется.
В чем ошибка? Что не так делаем??
 Заголовок сообщения: Re: Сплиттинг по своему ZZ-полю
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 07:02
Ср, фев 01 2006, 16:49
А что мешает заполнять поле ZZ* замещением на 2 моменте? Тогда и сплиттинг отработает.
Подлом через FAGL_FIELD_MOVEC приводит к тому, что значения в ГГК переносятся из другого поля, но сплиттинг полностью не работает. Соответственно, в FAGL_SPLINFO будут рассплитованные значения, согласно старому значению поля ZZ*, а в ГГК будут нерассплитованные позиции с новым содержимом поля.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 10:57
Да, спасибо, сами уже дошли до этого.
Действительно так все решается.
