Текущее время: Чт, июл 23 2026, 10:43
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Solution Manager на FlexFrame for SAP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 10:42
Вт, окт 10 2006, 12:23
Столкнулись со следующей проблемой при использовании SolMan на FF4SAP.
На выходных провели обновление версии ОС с SLES10 до SLES11 SP1 (для использования Netweaver 7.3).
После этого у нас перестал работать SolMan при включенных агентах мониторинга.
Т.е. после запуска через ff_service.sh инстанции поднимаются без ошибок (scs, db, ci) и через примерно 30 секунд отваливается CI (статус restarting, потом error). Пока используем SolMan с отключенными агентами, так всё работает.
По словам вендора, это связано с тем что в SLES11 используется более жёсткий контроль за запущенными инстанциями (нам указали что проблема наверное в JAVA), т.е. если какая то ошибка...то сразу всё тушится.
Сталкивались ли вы с такой проблемой и может есть какие то рекомендации как обойти эту ошибку.
p.s. После обновления до SLES11, не могу подключиться к Java. Ошибка "Unable to lookup connection Default http://scssm3:8113/msgserver/text/logon returned empty list of connection parameters".
 Заголовок сообщения: Re: Solution Manager на FlexFrame for SAP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 10:55
Пн, фев 11 2008, 11:38
Почитайте логи диспетчера и другие (к примеру defaulttrace.trc) такое бывает когда не все компоненты стартовали в JAVA части.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 14:25
К configtool могу подключиться. А при подключении к Visual Admin вот что пишет:
java version "1.4.2"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 2.3)
IBM J9 VM (build 2.3, J2RE 1.4.2 IBM J9 2.3 Linux amd64-64 j9vmxa64142ifx-20110312 (JIT enabled)
J9VM - 20110202_74499_LHdSMr
JIT - 20090210_1447ifx2_r8
GC - 200902_24)
Feb 8, 2012 10:13:15 AM java.util.prefs.FileSystemPreferences checkLockFile0ErrorCode
WARNING: Could not lock System prefs. Unix error code 32546.
Feb 8, 2012 10:13:45 AM java.util.prefs.FileSystemPreferences checkLockFile0ErrorCode
Feb 8, 2012 10:14:15 AM java.util.prefs.FileSystemPreferences checkLockFile0ErrorCode
Feb 8, 2012 10:14:45 AM java.util.prefs.FileSystemPreferences checkLockFile0ErrorCode
Пароль не принимает.
А в defaultTrace.0.trc последние записи от начала января.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 16:02
ну к базе то есть коннект, раз ABAP часть стартовала.
А ошибки с VA похожи на баг виртуальной машины ... Она точно поддерживается на вашей новой OS ? Может стоит сделать апгрейд VM &?
SAP ведь сейчас всех хочет на SAPJVM переводить (но мы пока не очень жаждим, пусть тестируют пока) .
Попробуйте посмотреть логи загрузки dev_dispatcher, dev_server0 и bootstrap логи , так же логи от JAVA машины .
Note 997510 - Troubleshooting J2EE Engine 6.40/7.0 Bootstrap Issues
