Текущее время: Ср, май 13 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: PDF формы Разделение строки по горизонтали
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 13:20
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день, коллеги.
Делаю форму в pdf, есть необходимость разбить каждую строку таблицу таблицы на 4, при этом первую ячейку оставить общей. Т.е. например есть таблица со строкой: 1 2 3 4 5 6 7. Необходимо:
|        |   2   |       4      |
|        |   3   |       5      |
-   1     ----------------------
|        |   X   |       6      |
|        |   X   |       7      |
Вопрос. Можно ли это реализовать без изменения структуры таблицы?
Upd. Имеется ввиду без изменения структуры в сап, средствами непосредственно Adobe Designer'a.
 Заголовок сообщения: Re: PDF формы Разделение строки по горизонтали
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 11:36
Ср, окт 07 2009, 14:33
Можно к примеру формуляр разметить так:
|      |Субформа |
|Ячейка|| 2 | 3 ||
|   1  || 4 | 5 ||
т.е. одно поле таблицы сделать субформой, и там расположить поля как удобно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 11:51
Lursan написал(а):
...т.е. одно поле таблицы сделать субформой, и там расположить поля как удобно.
Спасибо за отзыв, почти так и сделал ))
В строке таблицы оставил 2 столбца, во вторую ячейку положил таблицу 4 строки и 2 столбца, разметил как надо, вроде симпатично получилось...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 15:15
Ср, окт 12 2005, 07:54
Очень актуально в связи с новой формой корректировочного счета-фактуры.
А как перед этим красивую шапку нарисовать не подскажете?
А то мне приходится ровнять на глаз.
Большие обещания уменьшают доверие
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 16:04
И еще один вопрос вдогонку:
Никак не удается привязать данные ко второй таблице.
Там что-то особенное надо предпринять, чтобы они отрисовались?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 11:19
Шапку рисовали аналогично.. т.е.:
оставили два столбца: 1 - материал , 2 - пустой. 3 строки: 1 - заголовок, 2 - номер столбца, 3 - итог.
1 столбец для материала, во втором: 1 строка вставили таблицу для шапки, 2 строка вставили таблицу для номеров столбцов, 3 строка вставили таблицу для итогов.
Ровняется все это естественно на глаз, но если увеличить максимально, то получается не плохо..
MMY написал:
Да нет, просто перетащил поля в ячейки в нужном порядке и все заработало. :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 10:20
Спасибо за ответ. Буду спать спокойнее, а то когда я на глаз шапку ровнял, мне всегда казалось, что я что-то не так делаю.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 16:46
MMY написал:
Можно на вкладке Layout задать размеры одинаковые для шапки и столбца. На глаз уж очень утомительно ровнять.
