Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Связь серийных номеров и сегмента документа
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 10:25
Чт, апр 12 2007, 16:54
Заранее извиняюсь если вопрос такой уже был, но в поиске я не нашел ответа. В итоге нужно получить табличную связку MSEG и табличек серийных номеров EQUI и EQBS вообще они должны быть связанны по полю "номер единицы оборудования" - EQUNR т.е. MSEG-EQUNR = EQUI - EQUNR = EQBS - EQUNR. В моём случае поле MSEG-EQUNR пустое, а связь есть и серийники у нас ведутся. Вопрос как ещё могут быть связанны эти таблицы?
 Заголовок сообщения: Re: Связь серийных номеров и сегмента документа
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 09:19
Ср, авг 13 2008, 10:52
Тоже не нашёл ответа тут на подобный вопрос.
(почему при указании в MIGO в поле EQUNR единицы оборудования MSEG-EQUNR остаётся пустым).
нашёл ответ тут: http://sapfans.com/forums/viewtopic.php ... 3085d5e6f8
As standard the equipment master (PM object) is not available in goods movement documents (MM object)
Investigate the following BADIs (TCode SE18)
MB_MIGO_BADI
MB_MIGO_ITEM_BADI
Подключение BADI проблему с EQUNR решило не в полной мере: во временную таблицу GOITEM поле садится, но затем передаётся во временную таблицу iMseg, где данного поля нет. Таким образом значение теряется. Решили проблему, добавив в таблицу iMseg столбец для EQUNR.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 15:49
Если ещё кому актуально, связка стандартная и вот такая:
MSEG-MBLNR=>SER03-MBLNR=>SER03-OBKNR=>OBJK-OBKNR=>OBJK-EQUNR=>EQBS-EQUNR ну и OBJK-EQUNR=>EQUI-EQUNR
MSEG-MJAHR=>SER03-MJAHR
MSEG-ZEILE=>SER03-ZEILE
Из этих связок получаем искомые EQUI-SERNR и EQBS-SERNR
При условии что ЕО и как следствие Серийный номер генерятся автоматом.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 09:21
Чт, авг 04 2011, 14:41
Хм, таблица SER03 пустая...
Подскажите каким образом ведется эта таблица? И есть ли стандартные средства автоматического создания ЕО при поступлении материала в MIGO?
