Текущее время: Сб, фев 21 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: Замещение для поля в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 16:15
Вт, сен 06 2011, 15:20
Всем здравствуйте!
У меня такой вопрос. Настроили замещение для поля в карточке ОС в манданте настроек. Включили настройку в запрос. Перенесли запрос в 3 других манданта: разработческий, мандант тестирования и продуктивный мандант. В разработческий мандант и мантант тестирования замещение перенеслось и работает там. В продуктивном манданте при попытке выполнить замещение его нет в списке замещений. Посмотрели по таблицам, оказалось, что не перенеслись записи в таблицу T093SB.
С чем это может быть связано и как разрешить эту ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: Замещение для поля в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 16:34
Ср, сен 01 2010, 14:59
Проверьте наличие замещения и статус в транзакции OACS.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 16:39
Проверила: в транзакции OACS записи отсутствуют. Но эти записи отсутствуют и в манданте тестирования. Однако, там все работает.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 16:46
Замещение добавляли в GGB1 - Область использования AM, момент 1?
Если да, то необходимо выполнить настройку в OACS.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 09:45
Замещение добавлено в GGB1 - Область использования AM, момент 4. Настройка выполнена в OA02.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 09:52
Настройка в ОА02 перенеслась в мандант тестирования, а в продуктивный - нет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 10:39
Тогда вопрос к базису.
