Текущее время: Ср, июн 17 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: Корректировка выходных документов сбытового заказа после корректировки счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 09:49
Ср, фев 10 2010, 18:37
Коллеги, задал вопрос в ветке "корректировочный с-ф", но там тишина, поэтому решил создать отдельную тему.
Вопрос в следующем: После создания корректировочного с-ф нам нужно скорректировать акт приема-передачи, который печатается из заказа. Но заказ мы уже изменить не можем (да это и не правильно), так как он отфактурирован, а фактура в свою очередь скорректирована.
Как вы изменяли акт, учитывая что он в формате PDF.
Какие вы использовали варианты выхода из данной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка выходных документов сбытового заказа после корректировки счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 22:50
Пт, апр 28 2006, 22:39
Чисто с технической точки зрения - выходные документы всего лишь отображают информацию из документов в SAP. Так что не изменив заказ, нельзя изменить и выходные документы к нему. При таком раскладе возможно было бы правильнее создавать новую цепочку документов, ну или использовать какие-нибудь "ручные" методы корректировки (Photoshop?).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 10:37
Вт, апр 24 2007, 15:56
Еще можно
1) Печатать акт из фактуры (что в любом случае правильнее)
2) Анализировать в программе печати последующие документы
3) Редактировать PDF спец. программами (хотя если есть тяга к прекрасному, можно и PS :))
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 13:41
Акт из фактуры печатать не получится, она содержит не всю информацию (особенности бизнеса).
Все остальные варианты мы рассматриваем. Я просто думал ранее, что в SAP есть специальный функционал для аналогичных сценариев и просто я о нем не знал.
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 21:30
Недостающую информацию можно легко "подтянуть" из предыдущих документов в форме. Хотя если не исправлены предыдущие документы... Catch 22. :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 23:07
Вт, апр 08 2008, 10:42
вот troy говорит,
- можно еще сразу в редактируемый pdf выгружать.
в целом -
самое то, конечно.
