Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Вопрос по архитектуре куба
СообщениеДобавлено: Сб, фев 11 2012, 02:08
Чт, дек 22 2011, 23:33
В курсах (BW310,330) и книжках по BW указано, что в таблице измерений должно находиться по возможности небольшое число записей. Распространяется ли это требование на таблицы атрибутов основных данных, которые формально уже за границей инфо-куба находятся?
Разбирая строение одного инфо-куба доставшегося в наследство наткнулся на такой парадокс: при относительно небольщом количестве записей в DIMENSON TABLE(скажем макс. знач. ключа DIM_ID <10,000), значения полей SID таблиц атрибутов в этой DIMENSION TABLE переваливают за 10 млн.
Насколько это все плохо? И к чему приведет? Что в таких случая рекомендуется делать?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по архитектуре куба
СообщениеДобавлено: Сб, фев 11 2012, 04:05
Вт, сен 13 2005, 10:41
ну может действительно большой справочник, какой-нибудь классификатор.
теоретически будет притормаживать на запросах по навигационным атрибутам этого признака, особенно если эти атрибуты зависят от времени.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 10:34
Чт, фев 24 2005, 17:48
Не сказать, что слишком плохо... но и не хорошо.
Почему возникло, как предположение - кто то что то удалял в кубе...
Если желаете почистить, можете воспользоваться функцией в RSRV - удаление не используемых элементов измерения.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 14:40
Спасибо )
Вроде не так все страшно как казалось сначала.
Посмотрел сами таблицы справочников. Там красота: сначала нумерация SID идет с 0 по возрастанию. А потом сразу с 20 млн. сиды начинаются. Т.е. присутствует большой пробел в нумерации SID.
Например такая ситуация для признака 0FISCPER. Видно, что значение SID в нем начинает формироваться как конкатенация даты в младшей части и некоторого инкрементируемого значения в старшей.
Видимо где-то проблема в экстракторе который прямо в SID пишет.
