Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ с 2012 г
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 10:38
Пн, фев 09 2009, 10:57
Zuhra написала:
Valya написал:
Установили все патчи, коды ВО настроены в HRPADRUT7RUN, но табличная часть формы пустая. Подтягиваются ФИО, адрес, и т.п. Что смотреть?
Ракурс V_T7RURPTCST00 => g_2011 = X
Спасибо! Получилось!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 13:36
Ср, ноя 05 2008, 16:08
Valya написал:
Solo написал(а):
У нас для формуляра p310 выгружается форма на двух листах. Второй лист пустой.
У кого-то щё такое есть?
У нас тоже такое.
Нашёл решение.
Note 1672213 - HRULNDFL: additional changes according to Order MMV-7-3/909@
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 14:19
Пн, сен 12 2011, 10:39
Нота 1672213 решает проблему
Print-form 2-NDFL has several issues:
information in pp.4.2-4.4 can be shown in wrong page;
PDF: empty page is generated at the end of each run;
Поставили ноту??
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 14:22
Мы пакет будем ждать
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 12:01
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
У нас ERP2005, все последние пакеты установлены, нота 1677133 применена.
Настройки выполнены, шаблоны загружены. А табличная часть все равно пустая. :oops:
У Вас получилось в ERP2005?
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 12:16
Спасибо, разобрались. Дело было в нашем Enhancement.
Теперь суммы выводятся.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 10:12
Пт, окт 29 2004, 08:23
Отвечаю на свой вопрос, почему не формировалась 2-НДФЛ с разными ставками налога.
Признак 33TPS был настроен на анализ 33TAX.
При этом он возвращал SI_2 и шел на ветку "Иначе", т.к. нет такой налоговой схемы.
При перенастройке 33TPS на MDTAX анализ налоговой схемы происходит корректно. Справка формируется правильно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 18:25
Пакета решили не ждать. Поставили ноту 1672213. Стало ещё хуже, в XML формат воще не XML стал.
Пустая страничка осталась...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 10:20
Пт, янв 27 2012, 00:00
hilena написала:
hilena
, Вы не могли бы чуть подробней рассказать про перенастройку 33TPS на MDTAX?
У меня сейчас в 33TPS анализируется как раз MDTAX, а все данные все равно попадают в раздел с 13% НДФЛ :(
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 12:30
Пт, ноя 30 2007, 15:49
После установки нот
Note 1677133 - 2-NDFL: corrections of displayed data in print-form P310
пустая страничка ушла. Накатывал на 78 SP.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 14:30
Пн, дек 18 2006, 06:57
А как быть если одно юридическое лицо платит налоги нескольким налоговым? Связка ИНН/КПП ОКАТО работает на данных предприятия, а надо, как бы, ИНН - данные предприятия, КПП/ОКАТО/Код ИФНС - данные налоговой. Может у кого то тоже так и кто как решил?)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 15:42
Leta,
у нас разные налоговые схемы для резидентов и нерезидентов. Если резидент по НДФЛ (например 33 схема), признак 33TPS возвращает 1. Формируется справка с 13% ставкой налога. Если схема с 30% НДФЛ, то признак 33TPS возвращает 2. Формируется справка с 30% ставкой.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 15:55
=SDV= написал:
Применили, пустая страница осталась... :(
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 17:19
Обновили PDF-форму из этой ноты 1672213?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 09:44
Обновили, всё заработало! Спасибо.
