Текущее время: Вс, май 03 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: SapQuery - как связать таблицу CRMD_PARTNER через PARTNER_NO с таблицей BUT000-PARTNER_GUI
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 19:25
Вт, июл 19 2011, 20:02
я хочу в SAP SRM связать таблицу CRMD_PARTNER через PARTNER_NO с таблицей BUT000-PARTNER_GUID
но вот какая беда:
CRMD_PARTNER-PARTNER_NO имеет тип , который определен как CHAR 32.
С другой стороны BUT000-PARTNER_GUID имеет тип RAW 16
хотя там сидит один и тот же гуид. Query не дает их связать в инфонаборе
есть ли способ связать CRMD_PARTNER-PARTNER_NO с BUT000 с использованием sap query?
 Заголовок сообщения: Re: Связать таблицу CRMD_PARTNER через PARTNER_NO с таблицей BUT000-PARTNER_GUI
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 08:36
Чт, май 19 2005, 12:34
Ни "здравствуйте", ни "спасибо", ни "пожалуйста". "Я хочу" и все, сделайте ему.
есть, конечно же.
 Заголовок сообщения: Re: SapQuery - как связать таблицу CRMD_PARTNER через PARTNER_NO с таблицей BUT000-PARTNER_GUI
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 17:30
Здравствуйте!
Пытаюсь в SAP SRM связать таблицу CRMD_PARTNER через PARTNER_NO с таблицей BUT000-PARTNER_GUID
но вот какая беда:
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 17:30
Кто-нибудь знает как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 20:08
Ср, май 04 2011, 23:46
разработать свой абап-отчет или BI прикрутить,
забыть о sap query, как о не полноценном инструменте.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 08:34
присоединить таблицу в качестве дополнительной, что может быть проще?
adropofmind
неполноценность или полноценность SQ в этом топике не обсуждаем.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 00:26
Можно чуть поподробнее, какую таблицу надо добавить?
Я добавляю таблицу BUT000 и пытаюсь подвязать ее, но система ругается из-за несоответствия форматов полей.
На забугорном сайте нашел:
CRMD_PARTNER-PARTNER_NO is of type CRMT_PARTNER_NO that is defined as CHAR 32.
On other hand BUT000-PARTNER_GUID is of type BU_PARTNER_GUID which is defined as RAW 16.
On sql you can't make selection id datatypes are not equal.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 09:01
делайте инфосет на основе программы сбора данных, и проблем никаких не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 21:59
Т.е. нужно сначала на ABAP написать программу, а потом на базе нее делать инфонабор?
Тогда в чем вообще смысл использовать QUERY?
Нанять абапера, сразу отчет написать на абапе....
QUERY позиционируется как мощный инструмент для юзеров, не знакомых с абапом, неужели без абапа никак?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 15:26
первое, что вам нужно - это изучить инструмент, который вы используете, в данном случае, SapQuery
а не жаловаться на то, что "нужен ABAP"
если обычное соединение по каким-то причинам не подходит, я использую программу сбора данных
у вас как раз та самая ситуация. да, невозможность соединения при разных типах ключей - это ограничение инструмента. но это ограничение обходится как раз с помощью ПСД, в котором-таки да, знать ABAP нужно.
но это не отдельная программа, а программа в рамках SapQuery, то есть не нужен ключ разработчика и т.д.
учите матчасть!
и еще раз.
целесообразность и недостатки SQ в этом топике не обсуждаются.
у вас конкретный вопрос - у нас конкретный ответ. жалобы оставьте при себе. за оффтопик будут предупреждения
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 18:30
При помощи присоединения таблицы BUT000 в качестве дополнительной не получается - система автоматически предлагает связать по ключу PARTNER, а нужно по PARTNER_GUID
заменить нельзя
При попытке написать ПСД такая проблема - при создании инфонабора требуется задать имя структуры
Что бы создать структуру, нужен ключ разработчика, которого нет
Как это обойти?
Програмка (для начала) должна выбирать по 1му полю из каждой таблицы:
select partner_no NAME_FIRST as nameorg partner
into corresponding fields of table it_data
from crmd_partner join but000
on crmd_partner~partner_no = but000~partner_guid.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 18:38
Как это обойти?
получить ключ разработчика у админов)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 19:38
Без ключа можно задать или переопределить структуру внутри ПСД?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 10:34
Вт, авг 17 2004, 10:25
заменить нельзя
Спасибо
Тут уже приводили универсальный совет:
SAA написал:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 15:59
К сожалению, "универсальный ответ" не подошел, как я уже писал, система требует ключ разработчика при создании структуры (которую надо указать при создании инфонабора на основе ПСД)
SAA написал:
так как все-таки без ключа сделать инфонабо на основе ПСД (как для инфонабора сделать структуру?)
Спасибо
