Текущее время: Вт, июн 16 2026, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Постановление правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 15:58
Пн, сен 19 2011, 13:29
k_aleksei написал:
А Вы не путаете? Код должен быть цифровой...
А что Вам мешает написать цифры в поле char?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 16:13
Вт, фев 19 2008, 21:02
Korvax написал:
k_aleksei написал:
Мне ни чего не мешает. Просто предположил что мы о разных вещах говорим.
Тогда наверно нужно Mseh3 использовать, он 3-х символьный.
Меня еще печалит, что это поле может быть заточено (где нить в Z*) под другие цели.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 16:24
Может и нужно, вот только САП считает что нет, надо именно MSEH6
Note 1669160 - New VAT Invoice form написал(а):
Unit of measure code:
The field "External Unit of Measurement in Technical Format (6-Char.)" (T006A-MSEH6) in Russian language (T006A-SPRAS = 'RU'):
Transaction CUNI
думаю на это расчитаны все исправления в нотах + в дальнейшем возможно будет выовдиться где-то еще..
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 17:25
Чт, июл 03 2008, 15:01
Коллеги, неужели никого не заботит вопрос, как выдавать исправленный счет-фактура, но с первоначальном номером?
Я пока остановилась на подмене номеров в печатной форме, но, может, есть какие-то более правильные способы?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 08:25
Я думаю варианта 2:
Первый:
Lena написала:
а вот на этот случай мы написали программу печати с/ф с возможностью редактирования и открыли поля "шапки". цена , количество и суммы изменять нельзя.
Второй:
Olga X написала:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 09:38
Korvax, спасибо! Вы меня прям утешили :D
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 15:43
Пт, сен 23 2011, 13:20
Коллеги, добрый день!
Вы не сталкивлись с проблемой?:
1. Заполняем T006A-MSEH6 для штук, например, 796
2. Печатаем сч-ф - все ОК.
Но!
на русском языке любой документ где есть ЕИ (заказ\поставка\фактура) в столбце ЕИ отображает 796 (а не ШТ как раньше)
Т.е.: открываем поставку (vl03n), смотрим столбцы: Поз Материал КоличПостав ЕИ(!!) Название
ЕИ отображается 796 (а не шт как раньше)
В остальных документах так же..
Не знаю как бороться...
Спасибо!
упс... заполнял T006A-MSEH3.. спасибо, извиняюсь..
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 16:51
k_aleksei написал:
Как бы не уговаривал САП в описании ноты использовать поле MSEH6, но видимо лучше MSEH3..
Кстате, изначально в (новой) стандартной программе печати проверяется поле MSEH3, а потом уже MSEH6...
СообщениеДобавлено: Вс, фев 12 2012, 09:36
Вт, янв 24 2006, 15:07
Olga X написала:
мсг1
Мой способ: номер СФ по 1137 это новое поле, заполняется оно отдельным z-объектом нумерации. Ещё одно поле под номер экземпляра (исправления).
Как-то прикрутить стандартную SAP-нумерацию (к виду документа) к тому, как предписывает её вести ПП1137, невозможно, т.к. по 1137 идентификатором СФ является составной ключ: номер СФ & номер экземпляра.
Полагаю, способы типа ручного исправления или подмены в печатной форме - полумера, например, нужно как-то вести журнал учета поступивших и выставленных СФ, а для этого система должна хранить инфу о всех экземплярах СФ.
Есть ещё масса причин....
ЗЫ
Сейчас посмотрел ноту 1669160, с ней в систему приносится инклюд J_3RREVISE.
Я не абапер - до конца не понял механизм, но, похоже, там объявляется структура, в которую для печатной формы будут подтягиваться номера и даты оригинала, корректировки, исправления...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 09:59
Сб, мар 05 2005, 13:38
Всем доброго времени суток!
Вопрос по заведению ЕИ ...
Для единиц измерения дм3 и литр, согласно Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ), должен указываться один и тот же код 112 (это не единственное пересечение кодов). Поле MSEH6 нельзя заполнить одинаковым значением, т.к. появляется ругательство "Техническая единица измерения 112 уже имеется."
Никто не сталкивался? Может какую ноту посмотреть нужно?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 12:40
Для информации: новые ноты к 1137.
Note 1684351 - New corrective VAT invoice form: field values update
Note 1679267 - New VAT invoice form: field values update
Про ЕИ там тоже есть :D
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 13:22
Спасибо! В этих нотах, к сожалению, не написано про то, как обойти проблему с полем MSEH6... Придется, наверное, использовать другое поле...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 08:10
Натулик написала:
Потому я с усмешкой сообщил эту новость... как-то SAP с расслабцой разрабатывает решение к 1137, а Заказчик нас прессует :(
Про другое поле: SAP рекомендует (нет бы сами сделали):
the field T006A-MSEH6 is not suitable for OKEI code. You would prefer to use another field or create your own customising table.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 11:14
да уж... Ну сделаем, как рекомендовал SAP!
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 09:55
Ср, окт 15 2008, 08:32
//неужели никого не заботит вопрос, как выдавать исправленный счет-фактура, но с первоначальном номером?
Я пока остановилась на подмене номеров в печатной форме, но, может, есть какие-то более правильные способы?//
Думаю, этот вопрос беспокоит многих, но решают его все по- разному, кто как может)
Неужели SAP не предлагает никакого стандарного решения заполнения строки (1а) как в счёте- фактуре, так и в коррктировочном счёте?
Или всё- таки кому- то удалось разобраться с инклюдом J_3RREVISE, в котором ведутся номера и даты оригинала, корректировки, исправления...?
Не на всех же проектах ведут свои Z- таблички, в которых пользователи проставляют номера исправлений?
Давайте ещё раз обсудим это.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
