Текущее время: Пн, июл 27 2026, 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Копировать позицию сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 16:06
Пн, сен 19 2011, 13:29
Мне кажется что прежде чем АБАПить, необходимо определиться с функционалом, используя который будут проведены большинство стандартных проверок. Собственно вопрос был задан в надежде что кто то делал похожее.
При копировании позиции используется диалоговый моддуль RV_BELEG_KOPIEREN_DIALOG, может кто сталкивался с ним? Или с данным вопросом в ветку про АБАП?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 17:09
Вт, апр 24 2007, 15:56
Определять инструмент (в данном конкретном случае - конкретный ФМ), с помощью которого будет реализована задача - это как раз один из шагов операции "абапить", которую должен выполнять разработчик, а не поставновщик(консультант). Поэтому с такими вопросами - в ветку по ABAP. Но если уж пошла такая басня, то вам нужен не диалоговый модуль, а функциональный - RV_DOCUMENT_COPY_NO_POPUP.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 23:06
Пт, апр 28 2006, 22:39
Timon&Pumba написал:
Тут АБАПеру средней квалификации работы дня на 2.
Совет "АБАПерa средней квалификации" - Опоментайтеся! troy прав(а) - там на самом деле столько подводных камней, что по сравнению с ними нажатие двух лишних кнопочек - это детский лепет. К тому же даже если два дня ABAPера (плюс гораздо больше времени на тестирование) - какой конкретно ROI с этого?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 07:57
))) Спасибо всем за помощь, будем думать. Просто интересно было узнать возможно ли такое и какими средствами, вероятнее всего откажемся от этой идеии.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 09:47
Пн, июн 05 2006, 13:33
Jelena написала:
С этого очень простой ROI. Когда производительность создания заказов вырастает на порядок, требуется меньше юзеров, а значит меньше лицензий, зарплат, компьтеров, помещения, арендной платы, коммунальных услуг и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 21:26
В данном случае не похоже, что экономия будет "на порядок". :?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:10
Пт, окт 31 2008, 09:21
Добрый день, коллеги.
Возникла следующая задача:
Необходимо скопировать строку (или несколько) сбытового заказа. Т.е. пользователь создает (изменяет) заказ, выделяет строки, нажимает кнопочку "Копировать", тут же создаются копии выделенных строк. Материал может быть конфигурируемым (копировать конфигурацию), могут быть партии поставок (их тоже копировать), цены тоже желательно.
Что то вроде создать со ссылкой в пределах одного документа, но без ссылки и возможно в новом документе.. при этом одной кнопкой ))
Что можете посоветовать? Возможно ли такое? Хочется побольше стандарта..
Как вариант, можно ли провести копирование со ссылкой в пределах открытого документа из открытого документа с заранее известными номерами строк, при этом пропустить экраны ввода номера документа и выбора строк.. и все это на кнопку .
Мы решали такую задачу. В случаи, когда пользователь набил конфигурацию потратил 10-15 мин заполнения признаков, далее подмена КМАТ на FERT(стандарт).
Необходимо скопировать позицию, чтобы не тратить 10-15 в которой исправить два признака и подменить на другой FERT. И таких позиций сделать примерно 10-20 может больше. Это самое сложное. С остальным копирование цен и тд проще.
Решали АБАПОМ. На это убили прилично время задача не простая. Занимался данной задачей Justudent.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 17:18
Чт, сен 09 2004, 09:33
Добрый день, buruchaga!
Очень меня ваше сообщение заинтересовало!
Как вы копировали конфигурацию, не подскажете?
очень острая необходимость возникла. буду очень признательна)
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 15:39
Не могу в личке ответить - не уходят сообщения.
HB2304@ya.ru
С уважением, HB.
