Текущее время: Пн, июн 15 2026, 20:57
 Заголовок сообщения: Расчет аванса через OFF-CYCLE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 06:29
Пн, ноя 23 2009, 09:54
Решили считать аванс через off-cycle. Как я понимаю есть два варианта:
1. Это использовать HRUU0267 на базе HRUUFSTO. В ней можно воспользоваться полем "Процесс выбора" для выбора. Затем использовать модель процесса для запуска off-cycle.
2. Это использовать PA70 выбирать ИТ267 и пункт ПредвВыборка/ПомОтчета HRUUFSTO. И далее снова модель процесса для запуска off-cycle.
Вопрос какой вариант более правильный? Или может есть еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет аванса через OFF-CYCLE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 09:17
Пн, окт 19 2009, 18:30
Если процент выплаты аванса достаточно однородный, то, по-моему, проще и быстрее HRUU0267.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 10:50
Не процент, а сумма в зависимости от категории персонала... Просто хотелось бы избавится от запуска PUST, но чувствую что это не возможно(для массового расчета off-cycle)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 11:30
Вт, авг 17 2004, 14:41
А вот, если можно, дурацкий вопрос на ту же тему.
Если у нас аванс суммой, но сумма у всех разная, как быть?
Есть ли какая-то возможность копировать уже имеющуюся запись с подменой даты? А то пользователи задолбаются в каждого сотрудника лазать, у них в единице расчета по 500 человек :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 20:03
Вт, авг 31 2004, 09:03
Olya написала:
Olya, получилось ли решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 12:15
Вт, июл 25 2006, 14:50
В 14ИТ можно сумму аванса вести, а затем ее использовать при расчете аванса в оффсайкле (что 267 в этом случае - пофик)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 16:39
Ср, ноя 05 2008, 16:08
Поднимаю старую тему.
При расчёте аванса причинами 0101; 0102, наличие записи в 0267Ит обязательно или нет?
И как быть с переводом управляющей записи(PA03) в положение завершения расчёта. Можно конечно для подсхемы XIN0 отключить проверку CHECK ABR, но это как-то не красиво, не по стандарту.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 17:22
Пн, сен 10 2007, 23:29
Насколько я помню, в стандарте, для причин 0101 и 0102, тип причины внециклического расчета стоит - "Бонус (ИТ 267)" - соответственно да, наличие записи необходимо.
Не понял чем смутил статус управляющей записи единицы расчета "Завершение расчета"? По стандарту как раз в этом статусе и нужно выполнять межрасчеты в продуктивной системе, все правильно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 17:38
Но если мы делаем меж расчёт аванса, то закрыть период, всё равно, нужно финальным продуктивным прогоном драйвера. Вернув статус управляющей записи в "деблокирован для расчёта" мы получаем автоматический переход на следующий период.
Вот это меня и смущает.
Как тогда правильно рассчитать аванс в середине месяца?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 18:00
Переводите управляющую запись расчета в статус "Деблокировано для расчета" уже непосредственно перед запуском продуктивного прогона. До этого момента пусть будет в статусе "Завершение расчета". Вроде такая логика.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 22:20
Пример:
Посчитали Январь. Закрыли январь - единица расчета в состоянии "Завершение расчета".
Если применяете стандартные межрасчеты, то весь февраль единица расчета должна быть в состоянии "Завершение расчета" Января.
Перед регулярным расчетом февраля уже только перевеодите единицу расчета в "Деблокировано для расчета" февраля.
